计量器具流转及周期检定制度
duomeiti 发表于 2008-4-23 17:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量器具流转及周期检定制度
一、计量器具的流转
1 员工在公司内调动时,属个人使用、保管的计量器具应留在原部门,确需带到新部门时,应向计量管理员提出申请并经计量管理员同意后方可转出。
2 计量器具由一部门转到另一部门前必须先归还计量室并由计量管理员登记确认后方可转入。
3 长期不用的计量器具,应归还计量室。
二、计量器具的周期检定
1、为确保检测结果的准确性和可靠性,必须对各种计量器具实行定期检定,以检查仪器仪表是否保持其原有精度。
2、根据计量器具、仪器设备检定的要求编制年度周检计划。
3、各检测室使用的计量器具及仪器设备,应由计量管理员建立统一的“计量器具、仪器设备检定周期台帐”,按规定周期送检,检定合格后贴合格证。
4、凡计量器具必须按“量值传递图”进行传递检定,以确保量值传递的准确运行。
5、已检定过的计量器具及仪器设备由计量管理员将结果通知各检测室后方可使用。
6、凡超过检定周期的仪器设备应挂标识并停用。
7、检测人员在使用检定合格的仪器、设备前,应填写使用、检查记录。
8、对长期不能使用的仪器、设备、量具应妥善保管,并贴上“停用”标志,如需启封须经计量部门检定后方可使用。
9、修复后的仪器、设备须计量部门重新检定后才能使用,并重新确定检定周期。
10、对不需要或无法送检的仪器、设备由计量部门派人下现场检定。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
计量员-2 + 5 原创内容
GMT+8, 2026-4-10 10:03
