[压力/真空] 法定计量单位的使用
浪人 发表于 2008-4-23 19:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教在检定或校准中要求使用法定计量单位,但对于部份的仪器没有法定计量单位的标示时如何对检定或校准表示
例如:压力表上只有kgf/cm2的单位时,如何表示检定或校准结果的示值误差
計量實習生 发表于 2008-4-24 10:44:27 | 显示全部楼层
單位可以用MPa表示啊﹐我廠的就是用這個單位表示的 啊
jameszhang 发表于 2008-4-25 10:38:45 | 显示全部楼层
自己可以换算呀!再说实际上也不会要求太精确.
xyb88 发表于 2008-4-25 10:44:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1kgf/cm2大概可以换算成98066.5Pa(和当地的重力加速度有关)
 楼主| 浪人 发表于 2008-4-25 11:26:46 | 显示全部楼层
检定或校准没问题,结果的表示有疑问,压力表上只有kgf/cm2的单位时,如何表示检定或校准结果
如:        校准结果
                            标准值(用啥单位)       示值(用啥单位)             误差(用啥单位)
计量单位 发表于 2008-4-25 13:27:57 | 显示全部楼层
原帖由 浪人 于 2008-4-23 19:21 发表
例如:压力表上只有kgf/cm2的单位时,如何表示检定或校准结果的示值误差 ...
          请您点击:http://www.gfjl.org/dw/yl.htm    便可得到答案.
风吹石 发表于 2008-4-25 19:40:02 | 显示全部楼层
如果是检定,只能给出法定计量单位(严格点说,非法定计量单位的计量仪器都应该按不合格处理,出具检定结果通知书)。
如果是校准,可以给出实际测量值,再加换算值。必须声明国家要求使用法定计量单位。
如果是测试报告,可以按表的实际情况处理。
说明:我国的压力表都是按法定计量单位处理的,现在存在的问题就是进口的设备,上面有很多的非法定计量单位,当时的合同没有说明,现在再换表已经没有可能,只能将就用了。
 楼主| 浪人 发表于 2008-4-26 08:14:10 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
您这样说应该是比较合理的
孤单 发表于 2008-5-4 10:30:32 | 显示全部楼层
我认为是非法定计量单位的应该换算成法定计量单位,最后写一下换算值,
不能一棒就打死了
dbhlong 发表于 2008-8-13 15:56:37 | 显示全部楼层
最实际的办法是:测试或校准,出处测试报告、校准证书。这样在什么情况下都符合计量部门和用户的需求。
zhaoyan 发表于 2008-8-13 18:08:57 | 显示全部楼层
回复 5# 浪人 的帖子
如:        校准结果
MPa(kgf/cm2)            MPa(kgf/cm2)               MPa(kgf/cm2)
10(102)                     10.00(102.0)                        同理
陕西计量 发表于 2008-8-15 00:53:05 | 显示全部楼层
回复 8# 浪人 的帖子
同意,给出换算公式,在证书上注明
GMT+8, 2026-4-10 06:43
