[几何量仪器] 万能测长仪内测钩如何调整
myriceme 发表于 2008-4-23 21:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有一“蔡司”万能测长仪,这台仪器主要是用来测量环规用,最近发现测量环规时差了0.002mm,排除测钩小球面磨损引起的误差,应该是两测钩中心连线与测量轴不重合或有夹角,今天我调了一天都没有效果,请问高手,如何解决这种问题或告诉我调整方法。谢谢
九江风云 发表于 2008-4-24 19:41:19 | 显示全部楼层
用两个相同直径的,并且已知准确数值的标准环规,用其中一个定零位,对另一个进行测量,取下内测专用尾杆上的外套,就会看到四个方向的调整螺钉,仔细反复调整,直到测量数值与被测环规的实际直径小于0.5微米。左右位置的调整一般保证两测钩子母扣不相互碰撞就可以,关键是调整上下位置,有一个简单的方法,在一块100毫米的量块(当然其它尺寸也行)非工作面上涂色,在工作台调平的状态下,让量块涂色的一面紧贴头座的测钩,移动工作台,就会在量块的涂色面留下一道划痕。再将量块调转方向,使其仅靠尾座一侧的测钩,同样移动工作台,调整其上下调整螺钉,直到划痕与头座方向的划痕重合,再进行检定应该是合格的。
YAH 发表于 2008-4-26 13:16:35 | 显示全部楼层
请问“内测专用尾杆上的外套”指的是什么?是大测钩还是小测钩。
九江风云 发表于 2008-4-27 12:20:49 | 显示全部楼层
使用小测量钩时一定要换上专用的尾管,不能使用外尺寸测量用的尾管。
changjing 发表于 2008-4-28 11:51:53 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
2#同仁,用两个相同直径的环规?
如果是测钩中心连线与测量轴有夹角,那么,应该是在仪器有了行程以后才能反映出来测量误差的,而且行程越大,误差越大。这个行程就是被测环规与定零标准环规的直径差。所以我认为应该使用不同直径的两个环规才行,而且要反复进行调试和测量,直至合格,不是一次测量调试就可以完工的。
我没有调试过,我的仪器一直很好,没出过这种问题,以上为经验推论,如有误,请指正。
 楼主| myriceme 发表于 2008-4-28 22:06:04 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我也认为5#说得对,规程上说的是用ф14的定标然后检30和50的环规。
九江风云 发表于 2008-4-30 20:38:30 | 显示全部楼层
调整的目的就是消除你所谓的“测钩中心连线与测量轴线的夹角”。要不为什么要上下调整?
YAH 发表于 2008-5-6 21:56:50 | 显示全部楼层
“取下内测专用尾杆上的外套,就会看到四个方向的调整螺钉”指的是不是使用小测量钩所用的专用顶针轴(尾管),在这个专用顶针轴上有四个调整螺钉,
可爱的兔子 发表于 2013-7-25 16:40:42 | 显示全部楼层
学习学习,楼主讲得很好
wujiuniu 发表于 2013-11-28 11:10:53 | 显示全部楼层
回复 8# YAH
    我记得两个调节螺丝啊,也就是调节两个方向的
JIXIANYU 发表于 2015-3-28 21:55:04 | 显示全部楼层
螺纹测量机,或者上面提到的测长仪+内测钩,测量内螺纹的方法,大家还有详细些的介绍……
GMT+8, 2026-4-6 12:31
