[热电偶/热电阻/膨胀] 判定热电偶型号,我们的标准器行吗?
chnzn 发表于 2008-4-24 10:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司内部想做判定热电偶线是否符合我们需求的工作,我们需要用T形的,请问各位我们用一台八通道温度仪和一台普通的温度箱能判定出是否是T形热电偶线吗?这是老板的要求我个人认为是行不通的。
计量单位 发表于 2008-4-26 15:24:46 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你已认为不可以,但你并未说出其理由和根据啊!
sslc 发表于 2008-4-26 15:51:24 | 显示全部楼层
可以将温度箱升温到某一个规定点,再用八通道温度仪接上热偶,对照电势与温度关系是否符合T分度表.
 楼主| chnzn 发表于 2008-5-14 08:38:10 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
他们说接两根线到温度箱里,其中一根为送计量所校准的线当作标准线,另外一根是被测线,然后看温度仪上的显示值,跟标准线比较,只要在允许误差范围内就可以!你认为这样行得通吗?
huxh 发表于 2008-5-30 15:47:41 | 显示全部楼层
应该可以,前提是测试时,应对标准偶的热电势根据校准数据进行修正。或者用一根二等标准热电偶与被测热电偶同时放入温度箱内,等温度恒定后,参考廉金属热电偶的检定方法进行一两个点的检测,得到的被测偶的热电势与分度表进行比对,看是否符合T型的电势。
五七一二 发表于 2008-9-16 23:22:59 | 显示全部楼层
如果工艺要求的温度误差可达到巡回检测仪允许误差的三倍以上,而温场波动和均匀性引起的误差只有仪表允许误差的三分之一的话。按你们单位人的意见做问题应该不大。但是要和标准比较给出修正值。且设定值就需定在工艺要求的中间值(此值为修正后的值)。如100度正负三度那设定值就要定在100度。
[ 本帖最后由 五七一二 于 2008-9-16 23:28 编辑 ]
eric168 发表于 2008-9-18 09:59:12 | 显示全部楼层
你们应该根据你们需要的精度和温区来选择不同的分度号,为什么你们要去判断是不是T型偶呢?
 楼主| chnzn 发表于 2008-9-18 10:08:43 | 显示全部楼层
我们判断是否T型是因为作为进料检来做的,仓库每次拿回来的热电偶线做个鉴定。现在我们的做法也没有对那根所谓的热电偶线进行温度补偿,也忽略了恒温箱的均匀度和波动,检出来的误差还是很小的都没有超过1摄氏度的!
我爱计量 发表于 2008-10-4 12:32:58 | 显示全部楼层
可以,我们校准过程中会经常遇到的,如果热电偶和显示表型号不配套的话,数据是不成线形关系的。还有可以教你一招,凭经验两根偶中有一跟是铜颜色的绝对是T型的。可以试一下,楼主。
GMT+8, 2026-4-6 23:45
