[质量体系与标准] 大神们帮我解答一下吧,谢谢啦
hxj3776 发表于 2016-9-18 11:21:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这有家热电厂要建立企业最高计量标准,我咨询以下几个问题,求各位大神解答:1,该厂建立企业最高标准后,不需要授权即可对本单位内部使用的非强检计量器具进行检定,这种说法对吗?对本厂非强检计量器具检定用不用出检定证书?2,该厂建立企业最高计量标准后,在对本单位内部使用的非强检计量器具进行检定的同时还想对本单位内部使用的强检计量器具进行检定,是需要计量行政部门授权后才可以开展强检工作,这种说法对吗?那么授权后对本单位内部强检计量器具进行检定是否要出检定证书?3,该厂开展检定(强检或者非强检)工作的前提是必需要设置实验室或者计量检定机构吗,具有法人资格?
杜文成 发表于 2016-9-18 13:27:51 | 显示全部楼层
不管是强检还是非强检,只要当地计量部门给你们授权建立标准,就可以在本单位进行检定或校准仪表。如不授权,是不能开展此工作,只能做数据比对。至于什么情况下出具检定证书还是校准证书,是看你开展项目所对应的是技术资料。还有什么疑问可电话联系15966019780希望能帮到你。
两条鱼 发表于 2016-9-18 14:52:23 | 显示全部楼层
国家质量监督检验检疫总局关于加强计量检定授权管理工作的通知(国质检量[2002]301号)三、总局不再制定新的计量检定授权考核规范。对申请承担单位内部强制检定工作的计量技术机构,统一规定按照《计量标准考核规范》(JJF1033)进行考核授权;对申请向社会开展计量检定工作的单位,统一规定按照《法定计量检定机构考核规范》(JJF1069)进行考核授权。
所以:
1、对于企业建立内部计量标准来说,无论你是强检或非强检,你只需要通过1033考核,也就是说通过建标考核即可,不需要通过1069考核,也就是说不用机构授权考核。
2、既然不需要1069机构考核,所以可以不用设置独立的机构,有实验室即可。
3、必须出具证书。证书是检定过程的重要组成部分。
renocean 发表于 2016-9-18 15:12:47 来自手机 | 显示全部楼层
国家质量监督检验检疫总局关于加强计量检定授权管理工作的通知(国质检量[2002]301号)三、总局不再制定新 ...
1.强检必须得到授权,必须通过法定机构的考核。2.检定规程规定检定出证书,但在实际操作中,内检可不出证书
死疼疼 发表于 2016-9-18 17:12:12 | 显示全部楼层
把3、4楼内容整合一下:
1、对于企业建立内部计量标准来说,如是非强检,需要通过1033考核,也就是说通过建标考核即可,不需要通过1069考核,也就是说不用机构授权考核。可以不用设置独立的机构,有实验室即可。
2、如对强检器具检定就需要1069机构考核,就是需要建标考核(1033)和授权考核(1069)。
3、一般需要出具检定证书,是否出具合格标识以实际情况来定。非强检器具也可用合格证印记代替证书,但需要有原始记录。
两条鱼 发表于 2016-9-18 17:35:59 | 显示全部楼层
1.强检必须得到授权,必须通过法定机构的考核。2.检定规程规定检定出证书,但在实际操作中,内检可不出证 ...
      我真服了,总局的文件,有那么难看得懂吗?自行网上去搜索国家质量监督检验检疫总局关于加强计量检定授权管理工作的通知(国质检量[2002]301号)。
里面明确指出:“对申请承担单位内部强制检定工作的计量技术机构,统一规定按照《计量标准考核规范》(JJF1033)进行考核授权。”。    意思很明白,单位内部强检都只是进行计量标准考核,不用通过法定计量检定机构考核。
法定计量检定机构考核要按照《法定计量检定机构考核规范》,也就是1069.那是要“对申请向社会开展计量检定工作的单位”才需要的。
另外内检可以不出证书????内部检定不属于检定?不执行检规?检定三要素,检测、出证书、加封印对内部检定无效?
我不知道监管部门巡查的时候您怎么通过?也不知道您建标复查的时候怎么通过?
 楼主| hxj3776 发表于 2016-9-18 21:11:57 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,你们真是太赞了。计量的内容太深奥了,有些时候我真看不太明白,我这小菜鸟啥时候能学透呀!谢谢楼上给我耐心解答
 楼主| hxj3776 发表于 2016-9-18 21:17:27 来自手机 | 显示全部楼层
企业建立了计量标准并通过考核,并没得到授权,那企业建立计量标准的意义是什么?标准器到期得花钱,计量标准到期还得花钱考核,不明白为啥要建?
hblgs2004 发表于 2016-9-19 08:47:24 | 显示全部楼层
内部的只管校准就行了为何一定要去检定呢,自找麻烦。
四楼二号房 发表于 2016-9-21 09:00:05 | 显示全部楼层
非强检的项目只能出校准证书,只有强检项目才能出具检定证书。
ligen 发表于 2016-9-21 17:02:27 | 显示全部楼层
该厂建立企业最高标准后,不需要授权即可对本单位内部使用的非强检计量器具进行检定,这种说法对吗。建立了最高标准,就是授权了啊
conti 发表于 2016-9-23 09:13:13 | 显示全部楼层
1033的考核就是向质监申请的,授权也是质监,每个地方做法不一样,一般你申请考核的时候把授权也申请了就好了,如果不用单独申请授权么最好了。内部出检定证书这个问题,一般看你们企业自己的情况,碰到不少企业是不出证书的,最主要是客户认可,那就什么都好说,不认可么只能出证书了
 楼主| hxj3776 发表于 2016-9-23 12:45:57 来自手机 | 显示全部楼层
该厂建立企业最高标准后,不需要授权即可对本单位内部使用的非强检计量器具进行检定,这种说法对吗。建立了 ...
计量授权管理办法中规定,授权只有四种形式,企业最高计量标准不是授权吧
GMT+8, 2026-4-7 01:43
