[概念] 为什么单位不一样
我来找规范 发表于 2016-9-18 11:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,焦度计不确定度评定中,单位应该统一,为什么此处冒出一个屈光度单位D?
规矩湾锦苑 发表于 2016-9-19 13:15:38 | 显示全部楼层
  屈光度又称焦度,由焦距导出,D=1/f,因此屈光度的计量单位也常用m-1,1D=1m-1
 楼主| 我来找规范 发表于 2016-9-19 22:01:45 | 显示全部楼层
  屈光度又称焦度,由焦距导出,D=1/f,因此屈光度的计量单位也常用m,1D=1m。 ...
我觉得应该统一写m-1或D,可能是规程写错了
规矩湾锦苑 发表于 2016-9-20 01:07:02 | 显示全部楼层
  你的说法有道理,有可能规程写错了,尽管量纲完全相同,大小相等,焦度就是屈光度,是同一个计量单位,但同一个技术文件中的前后术语使用以及符号使用还是应该保持一致。
hblgs2004 发表于 2016-9-21 08:39:46 | 显示全部楼层
现在的规程规范有错误是新常态。
长度室 发表于 2016-9-22 14:08:00 | 显示全部楼层
我感觉应该统一写D,规程里说后顶焦度的单位名称为屈光度,以符号D表示。m-1是由定义计算所得。频率由定义计算得到是s-1,但是平时写频率单位是Hz,不写s-1。
GMT+8, 2026-4-6 12:29
