[热电偶/热电阻/膨胀] 恒温水、油槽需要检定吗?
口杯 发表于 2008-4-24 11:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用二等水银温度计检温度计,请问恒温水、油槽需要检定吗?
woshi_tjy 发表于 2008-4-24 11:45:33 | 显示全部楼层
当然需要检定。恒温水槽和油槽是构成该标准装置的配套设备,组成标准装置的所有标准器和配套经检定(或校准)合格后,方可开展检定工作。
张剑川 + 2 认同观点
eric168 发表于 2008-5-3 17:55:28 | 显示全部楼层
当然需要检定啦,主要是二个指标,均匀性和稳定性!!!
子峪 发表于 2008-5-9 15:57:47 | 显示全部楼层
一定要校准,水平温场和垂直温场,稳定性很重要,这些数据在计算不确定度分析时要用到的
sdjlzhang 发表于 2008-5-11 21:37:55 | 显示全部楼层
严格来说需要测试
有专门的国家测试规范JJF的,温场和波动度需测试
浪人 发表于 2008-5-16 20:37:26 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
要的参照JJF1030-1998 恒温槽技术性能测试规范.
qingsongbs 发表于 2008-5-17 19:08:54 | 显示全部楼层
负责任地告诉你:肯定要!
虽然恒温水、油槽不是温度计检定的主标准器而是配套设设备,但由于检定时标准与被检永远不可能处于同一个位置,通过对计量标准的不确定度评定可知,由恒温水油槽的温场均匀度、波动度引入的不确定度分量对计量标准总不确定度贡献最大,所以有必要对恒温水油槽温场均匀性、波动性、准确性指标作定期检测,而且检测结果也是计量标准不确定度评定的重要信息来源,不做检测连计量标准的不确定度评定都做不了,怎样编写建标报告?更谈不上通过计量标准考核了。
张剑川 + 2 认同观点
airennaonao 发表于 2008-5-17 23:13:20 | 显示全部楼层
需要检定,主要是对你的波动性,均匀性。稳定性。用两只二等标准水银温度计就可以办到。两年一次
xiaofeng6038 发表于 2008-5-29 16:20:50 | 显示全部楼层
我们单位买的北京康斯特的温度自动检定系统就可以直接测试,不过需要一等的标准温度计!
zhuifeng211 发表于 2008-6-13 17:39:42 | 显示全部楼层
需要啊,我们单位买的那些都需要他们亲自过来检定
天马行空 发表于 2008-7-8 09:04:18 | 显示全部楼层
原帖由 woshi_tjy 于 2008-4-24 11:45 发表
计量器具使用前都要检定
张剑川 发表于 2008-7-8 09:21:29 | 显示全部楼层
需要做温场测试
jhjczx 发表于 2008-7-8 10:14:07 | 显示全部楼层
是校准而不是检定,国家有校准规范,主要是测温场的稳定性和均匀性,如达不到要求需更换硅油。
jayjiechen 发表于 2008-7-8 10:34:18 | 显示全部楼层
需要
每年请我们地方的省计量院检定
春秋 发表于 2008-9-27 15:40:52 | 显示全部楼层
必须的,2年1次
我爱计量 发表于 2008-10-4 12:13:02 | 显示全部楼层
有专门的恒温槽校准规范,我们是用两支二等标准铂电阻温度计做的。建议一年。
张剑川 + 2 认同观点
arjan 发表于 2008-10-9 11:35:40 | 显示全部楼层
有时候很难达到它所写的指标的,所以经过一段时间后需要校准,两年一次应该可以。
双鱼 发表于 2008-10-11 09:55:45 | 显示全部楼层
JJF1030-1998 恒温槽技术性能测试规范的内容相当的简略,想具体了解恒温水槽和油槽的性能指标,恒温槽均匀温场测量的话,可参考中国计量出版社发行的《温度计量》第二版。
wangyoucao 发表于 2008-10-30 11:53:16 | 显示全部楼层
我这里准备用一只水银温度计代替,虽然可能不是很规范,但这样可以保证我测试点的温度。均匀性其实很难,内部如果流动性变差,我们是感觉不出来的,这样仪器的温度显示只作为参考。
yapoll 发表于 2008-10-31 15:19:10 | 显示全部楼层
我们有用于这类工作的器具
我们和国家计量科学院一起研制了一种最多4通道的数字温度计,采用pt100做传感器,最长5秒钟一个周期4个通道全采样。每台温度计都由计量院出证书,精度和稳定性都优于二等水银温度计,rs232界面可以和电脑连接。如果需要资料的请留下email地址
dqjlk 发表于 2008-11-4 15:18:30 | 显示全部楼层
严格讲,这不是检定,而是必须对油槽、水槽的温场均匀性、波动度进行测试(校准),看其是否满足检定规程(温度计、热电阻)的要求,具体参照JJF1030-1998 恒温槽技术性能测试规范进行。
LINGHUCUCU 发表于 2008-11-4 22:27:05 | 显示全部楼层
当然需要检定啦,主要是对你的波动性,均匀性,稳定性。检定周期原来为两年,现在一年。
彭涛 发表于 2008-11-5 11:02:02 | 显示全部楼层
求助:请问需要什么设备
目前要建一个中温计量室主要是企业内部使用需要配备那些标准装置。
dezhoujl 发表于 2008-11-5 15:24:22 | 显示全部楼层
需要检定啊
恒温水槽、油槽同样需要周期检定,现在上级给出的证书是校准证书,因此还要根据校准证书对仪器进行验证!判定水槽、油槽是否合格!是否可以投入使用!
五七一二 发表于 2008-11-5 19:40:10 | 显示全部楼层
一般来说问题不大。我测过我们单位的油槽水槽用一组二等标准水银温度计。比如用0到50的和50到100的可以测到水槽上下温差。基本没有差别当然开搅拌的情况下。水平温差的话你就改变温度计水平位置好了。因为本身水槽油槽温度不高工作环境稳定一般没有什么问题的。而对温度显示没有要求只对控制有要求,所以及时传感器不准只要不是分散性太大不会影响使用。毕竟不是用来作为标准的。标准有另外一套检测标准。水槽油槽工作结构原理一经确定未经破坏的情况下不会有改变。
GMT+8, 2026-4-7 07:36
