[放射性活度] 工业用x-ray检查装置的检定
xieyedan 发表于 2008-4-24 14:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司目前有一台东芝工业用x-ray检查装置,型号为tosmicron-c3100in  需要检定,请高手指点解决如何检定的问题.   谢谢!!!
风吹石 发表于 2008-5-1 12:20:41 | 显示全部楼层
不知道这台检查装置是用来干什么的?
我们这里倒有一台国产的X-ray荧光测厚仪,也没法检定/校准,是不是就用你们的装置啊?
 楼主| xieyedan 发表于 2008-5-4 09:36:05 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
它也是一台X-ray测试仪器,不过目前我已经检定完成了.可以用刚直尺.
lin831 发表于 2009-8-24 17:24:59 | 显示全部楼层
不知楼上的兄弟可否说下如何检定?
YXQ 发表于 2009-8-24 18:13:03 | 显示全部楼层
x-ray检查装置(TOSMICRON-C3100IN)是一种低管压、小焦点的X射线物质透射检查设备。工业这快目前没有检定规程,只有国标,所以只能做校准处理。校准时可根据情况对其空气比释动能率及重复性、线性、短期稳定性、焦点尺寸、穿透力、灵敏度、空间分辨率、表面漏射线等进行测试。测试方法可参考标准和其他规程。显然,这些不是一把钢直尺就能搞定的。即便是校准穿透力,也需要根据管电压选择标准试板厚度。否则,钢直尺得到的结果没有实际意义(除非与委托方有约定)。
至于X-ray荧光测厚仪,可借助X-RAY镀层膜厚测试仪标准片进行校准。
测厚仪标准片又名膜厚仪校准片,专业用于测厚仪(膜厚仪)在测金属镀层厚度的时候进行的标准化校准。也就是我们在膜厚测试中常用的标准曲线法,是测量已知厚度或组成的标准样品,根据荧光X-射线的能量和强度及相应镀层厚度的对应关系,来得到标准曲线。之后以此标准曲线来测量未知样品,以得到镀层厚度或组成比率。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
乔浩 + 4 热心回复!
GMT+8, 2026-4-6 01:12
