[湿度] 校准证书只给出温度不确定度,湿度结果如何判断?
小维子 发表于 2008-4-24 15:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计量检定部门出具的温湿度传感器校准证书中,给出了温度、相对湿度和标准器的比对结果,但只给出了温度的不确定度(标准计量器具为露点仪,也没有给出准确度等级等规格),请问能否根据此不确定度导出相对湿度的不确定度?或者有什么其他判断相对湿度测量结果准确性的办法?因为此温湿度传感器测量的相对湿度指标很重要,证书没有给出不确定度对于评价结果很困难,组织与较高精度计量器具比对也比较麻烦。谢谢!
xyb88 发表于 2008-4-24 17:42:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
温度和湿度是两种不同的参数,不确定度评定是不同的,如果你需要湿度的不确定度的话,你应该在送校的时候说明。
易拉罐子 发表于 2008-4-25 11:30:32 | 显示全部楼层
证书上给出的是温度的不确定度还是露点温度的不确定度,这两者容易混淆的。露点温度的不确定度就是湿度的不确定度。
lhyuanlin 发表于 2013-4-15 11:28:58 | 显示全部楼层
请问一下温度和湿度的不确定度都有那些分量组成,尤其是B类不确定的的组成分量是什么,麻烦有经验的老师来解开疑惑?
GMT+8, 2026-4-6 19:14
