焊机上的电流表电压表检定
礼匪 发表于 2009-5-14 16:46:58 | 显示全部楼层
如果说真要对焊机上的电压电流表进行检定或校准的话,我觉得只要对其中的电流表进行校准就可以了,因为焊机在焊接中主要是电流对焊接质量的影响大,用钳形电流表进行比对,我觉得不太合适,因为一般的钳形电流表为1. ...
bgqjm 发表于 2008-4-26 22:00
电焊机表头一般是75mV 2.5级指针表.用霍尔原理的钳表对生产要求来说够了.
yinjj 发表于 2009-5-16 16:19:31 | 显示全部楼层
FLUKE 337型钳形表可否使用?谢谢
一盏风灯 发表于 2009-11-26 15:21:27 | 显示全部楼层
焊机上的电流表电压表可以用DO30或多功能校准源来检定,电流表和电压表主要是2.5级的,数显的大多数为1.0级的,电流表主要也是1000A或2000A/75mV电压这种的,可以检测电压,来检定。如果一定要测电流,卖个FLUKE或HIOKI的高精度钳表来测就可以了。
GMT+8, 2026-4-5 22:16
