如何根据工艺要求采购合适精度的量具
readeeg 发表于 2016-9-20 14:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天外审的时候因为我们公司量具管理程序中有以下一条''由需求部门向质量保证部提出申请,质量保证部根据工艺要求确定选购量具设备的种类及规格(量具设备准确度要求:a≤1/3b  a为量具设备的准确度,b为被测对象允许误差)填写《采购申请单》,交采购部门进行采购。''老师提出要看新购量具精度确认的证据,这个应该如何提供,包括一个如何确认量具精度的过程,是要做一个表单还是什么的,有没有遇见过相似问题的朋友或者有好的建议的?
规矩湾锦苑 发表于 2016-9-24 00:14:02 | 显示全部楼层
  现代计量管理的国家标准GB/T19022要求计量工作应该从源头抓起,产品设计、工艺监控设计、测量方案的设计最主要的一点就是首先从合同、技术协议、国家或行业标准中识别产品的要求,产品的测量要求,然后转化为测量要求,再进一步导出所用测量设备的计量要求,将测量设备的校准结果结合校准结果的不确定度对测量设备进行计量确认,对测量过程实施监视和控制。显然这些工作仅仅靠专职计量检定人员是不行的,需要全体员工、各个部门共同参与。我们不懂产品设计,不懂工艺设计,不能参与这些设计工作,但不能说不对其实施计量管理。国务院《计量发展规划》说计量是国家的核心竞争力之一,仅仅是计量检定和校准谈不上核心竞争力,计量工作必须介入生产、质量、安全、环保、经营、能源等方方面面的工作领域,为方方面面的工作提供技术支撑和计量保障。如果企业计量工作真的仅限于计量器具的检定/校准,企业的计量工作必将越做越得不到重视,越做越萎缩,最后全部外委,计量工作销声匿迹被撤销。
回复 支持 1 反对 0
capcom 发表于 2016-9-21 15:04:12 | 显示全部楼层
新购量具精度确认的证据,既是该计量器具经检定给出的准确度等级,与要求(量具设备准确度要求:a≤1/3b  a为量具设备的准确度,b为被测对象允许误差)比较是否满足。应该编写一个程序文件,对此作出详细规定。实际上在《采购申请单》应对计量器具的准确度等级提出要求,购置回来后,对计量器具进行检定,看起准确度等级是否满足即可
规矩湾锦苑 发表于 2016-9-22 12:16:03 | 显示全部楼层
  你们公司量具管理程序提出的要求是正确的和可行的,外审的时候审核员提出要看新购量具精度确认的证据,就是要求提供公司量具管理程序提出的要求如何落实的证据。
  其实非常简单,只需将需求部门向质量保证部提出的《采购申请单》交给审核员审查,验证一下《采购申请单》上是不是有程序文件规定的“质量保证部根据工艺要求确定选购量具设备的种类及规格”的记载和责任人的签字或盖章即可。有就表示程序文件执行到位,没有就表示文件规定了但并没有执行,如果每责任人签字或缺乏确定的记录,就是文件执行不到位。
 楼主| readeeg 发表于 2016-9-23 09:15:24 | 显示全部楼层
在采购申请单上体现我也考虑过,但是有时候使用部门会不通过我直接购买量具
另外我是否要将被测对象的公差也注明在采购申请单上?
 楼主| readeeg 发表于 2016-9-23 12:02:05 | 显示全部楼层
谢谢,我会考虑一下如何做
hblgs2004 发表于 2016-9-23 17:29:28 | 显示全部楼层
       控制程序编写时多出那一句自缚手脚给自己找了很多麻烦事儿,不是自己的事儿揽到自己名下,工艺文件要求与你计量没什么关系,工艺文件要求与实施工艺文件的生产方有关,生产方根据工艺文件要求采购了计量器具送到你计量部门校准,计量部门依据校准规范或检定规程检查校准计量器具是否符合规范或规程要求就OK了。至于是否符合工艺要求就让工艺部门自己把关就好了,你把工艺部门的工作做了工艺部门也不会感谢你相反会对你的工作说三道四。
    我们公司有上万件计量器具,原来程序跟你们差不多我来公司后对程序文件进行了修改,别人的工作让别人去做减少了很多工作量亦减少了很多扯皮事儿。
yushiping 发表于 2016-9-27 08:24:59 | 显示全部楼层
工厂里的计量要是像楼上所说的,那就是自取灭亡了,不与产品紧密结合,不积极的参与到产品检测中去,这个部门早晚得撤销。呵呵。
x86438751 发表于 2016-9-28 08:49:26 | 显示全部楼层
楼主的想法很好,在采购环节就确认了量具的用途,但实际操作过程很难达到预想的效果,因为这件量具买回来不仅仅使用在申请时的用途(工艺要求),完全是使用单位根据实际情况综合考虑的,比如补废,这种情况会比较多。特殊的、大型的、贵重的都需要有公司级领导的审批报告来作为申请的附件,报告中对使用用途、精度等级等都会进行说明,当然肯定是能满足测量要求的,我们企业的做法是使用单位提出申请,申请内容应包括:名称、型号(量程、分度值)、厂家等信息,对有特殊要求的,必要的时候还需提供用途,计量技术部门负责选型,采购部门负责汇总编制采购计划,经审批后由采购实施部门实施。采购回的量具能自检的自检,不能自检的由供方提供相关法定计量技术机构的证书作为验收依据。
韩雪 发表于 2019-11-19 08:40:29 | 显示全部楼层
楼主的想法很好,在采购环节就确认了量具的用途,但实际操作过程很难达到预想的效果,因为这件量具买回来不 ...
测量器具应根据被测量物体的测量准确度进行选择.所选用的测量器具的极限误差应不大于被测量物体的极限误差.通常为测量任务公差的1/3-1/10.
在选取计量器具时,计量器具的示值误差应小于等于被测要是公差带的三分之一到十分之一。即:若某一尺寸为10±0.1,公差带为0.2,取十分之一为0.02,你选取的计量器具的示值误差不得超过0.02.
GMT+8, 2026-4-6 17:38
