[热电偶/热电阻/膨胀] 数显式温湿度计如何内校呀,谢谢!
yolanda 发表于 2008-4-25 11:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司的温湿度计的量测范围:-50度~+70度,10%~90%   分辨率:0.1度 1%
不想购买检测仪,想选择比这精度高点的温湿度计,请问哪里有的卖呀?
这种温湿度计的检定规程哪有的卖呀?
谢谢!
琳芸 发表于 2008-4-26 22:41:22 | 显示全部楼层
温湿度计检定规程一般在省计量所有的卖
至于温湿度计,可选择的余地大,可以上网查查。如果做比对最好用露点仪,不过成本会比较高。
浪涛沙 发表于 2008-11-19 23:04:19 | 显示全部楼层
标准恒温恒湿箱也可以呀!关键要提供相应的温湿度标准点,能提供相应的稳定的环境也行,再用一个精度比较高的作示值对比。
jonny 发表于 2009-1-3 14:02:07 | 显示全部楼层
那么數顯溫濕度計應參考哪份檢定規程呢?
我爱计量 发表于 2009-1-3 21:08:03 | 显示全部楼层
可以选择:有一本专门是湿度传感器校准规范.我们现在用的是 205-2005机械式温湿度计检定规程,用这稍微有点牵强,但考虑其他的,感觉还是用它好些.
arjan 发表于 2009-3-5 12:10:27 | 显示全部楼层
数显温湿度计可以参照《 JJF 1076-2001湿度传感器校准规范》
DoD 发表于 2009-3-6 13:43:45 | 显示全部楼层
lz想自校对不?
简单点的话就选用高精度的温湿度手持表作为标准器就行,定期送检你的高精度温湿度手持表。
温度环境还有湿度环境最好的是使用湿度发生器产生,最简单就利用实验室的室内环境。
GMT+8, 2026-4-6 20:13
