[热电偶/热电阻/膨胀] 请教检干体式温度炉
浪人 发表于 2008-4-25 14:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教检干体式温度炉用那一检定规程或校准规范
sslc 发表于 2008-4-26 14:23:54 | 显示全部楼层
可以参考EA标准,主要是考核轴向径向温场均匀性,指示温度准确性。
张剑川 + 2 热心回复
 楼主| 浪人 发表于 2008-4-26 14:45:33 | 显示全部楼层
没有具体检定规程号可参照
eric168 发表于 2008-5-24 23:59:41 | 显示全部楼层
目前国内只能出校准报告,还不能出检定报告呢,不过据说已经在起草规程了,哈
张剑川 + 2 热心回复
bodee 发表于 2008-5-26 23:04:17 | 显示全部楼层
国内现在无相关干式炉的检定规程,但可参照EA13/10的参数参考.
EA13/10中关键性指标为:准确度,稳定性,轴向(垂直)均匀性,径向(孔径之间)均匀性,负载影响,迟滞
而且那个eric说得对,最近国家计量院在起草干式炉的检定规程了,也是参照EA13/10
参与人数 1金币 +3 收起 理由
张剑川 + 3 热心回复
lxing 发表于 2008-5-27 16:58:10 | 显示全部楼层
国内没有确切的校准规程, 主要是因为规程是对于标准来说的,干体炉 深度达不到要求,至少应为300mm深才可,但一般的干体校验容积只为 160--200mm左右,所以现在还没有规程。
lxing 发表于 2008-5-27 17:02:02 | 显示全部楼层
市场上使用较多的国外干体炉,性能要好一些,英国ISOTECH 爱松特的干体炉,HART 干体炉等, Venus 2140六功能校验(ISOCAL-6)槽
温度范围: 环境温度下55°C  +140℃
控制器显示分辨率:    0.01℃
绝对稳定度(30min以上):
  1 干体校验炉 :±0.02℃
  2 搅拌液体槽 :±0.025℃
  3 搅拌冰/水槽 :±0.001℃
  4 黑体炉 :±0.3℃(黑体源)
  5表面温度传感器校验仪 :±0.5℃(表面温度计校验)
  6 1TS-90固定点设备 :±0.0005℃ 水三相点瓶、镓点瓶
校验容量: 直径35 mm ,深 160 mm
外部尺寸: 302mm(H)×176mm(W)×262mm(D)
丘比特 Jupiter 650干体炉
温度范围: 35°C ~ 650°C
控制器显示分辨率:    0.01℃
绝对稳定度(30min以上):
              ±0.02℃(在50℃)
        ±0.02℃(在250℃)
        ±0.03℃(在650℃)
        ±0.3℃(黑体源)
        ±0.5℃(表面温度计校验)
制冷:  650℃ ~ 150℃ (60min内)
加热:  30℃ ~ 650℃  (20min内)
校验容量: 直径35 mm ,深 148 mm  (可定制)
指示器单位:℃,℉,K
外部尺寸: 302mm(H)×176mm(W)×262mm(D) P1200(神马)系列高温槽
温度范围: 150°C ~ 1200°C
控制器显示分辨率:    0.1℃
绝对稳定度(30min以上):
              ±0.1℃(在150℃)
              ±0.2℃(在1200℃)
制冷:  1200℃ ~ 800℃ (50min内)*
          1200℃ ~ 200℃ (180min内)*
加热:  100℃ ~ 1200℃  (20min)
校验容量: 直径33.5 mm ,深 130 mm
标准套管尺寸: 4 × 8.0mm,80mm深 (可定制)
指示器单位:℃,℉,K
重量: 8.5 Kg,包含套管
GMT+8, 2026-4-6 22:07
