[几何量仪器] 分辨率为0.0001mm的长度测量仪器有哪些?
zjauto 发表于 2008-4-25 15:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的塞规公差为0.006,目前没有适合的量具测量。
请问有什么检查的量具或仪器能到达这个精度要求的?
按1/10原则仪器的分辨率至少要为0.0006mm.
希望是小型的。
浪人 发表于 2008-4-25 15:24:56 | 显示全部楼层
用万能测长仪或光学计能到达这个精度要求
ljg5647 + 2 热心回复
duomeiti 发表于 2008-4-25 16:50:05 | 显示全部楼层
测长机
nana 发表于 2008-4-25 16:52:18 | 显示全部楼层
万能工具显微镜应该也可以,可是测长仪也好,工具显微镜也好,都不能算是小型的。
hanfeng 发表于 2008-4-25 20:03:02 | 显示全部楼层
提示一点,1/10的原则是指在测量精度(现在应该说测量不确定度了)比较粗的情况下适用,通常是指在测量不确定在1mm级左右时,因为人眼可以在0.1mm上不借助其它辅助工具进行分辨估读。
而高于了上述要求时,适用的原则是1/3-1/5,当不确定度要求越高,选则的计量器具技术特征与被测量不确定要求的比越大。通常在10μm级的测量不确度要求以上可以选1/5,好象记得是因为普通加工的精度就是10μm级的,而精密加工的精度在1-3μm级,正好适用这个比例。而高于10μm测量不确定度的测量时,适用1/3原则了,因为技术特征优于1μm的计量器具的设计、生产、使用都是很难普及的。
这些观点,我记不得出处也找不到出处了,不过应该是正确的,如有人记得出处,烦请指正是否有错处,并请告知出处为感!
小砖 发表于 2008-4-26 15:57:19 | 显示全部楼层
电感比较仪
如果塞规面可直接放在0级平板上,可以试试电感比较仪(分辨率0.1μm),用块规直接比对,只是注意温度以及电感比较仪示值稳定性.仅供参考,因为没用过.
 楼主| zjauto 发表于 2008-4-26 18:49:34 | 显示全部楼层
原帖由 hanfeng 于 2008-4-25 20:03 发表
而高于了上述要求时,适用的原则是1/3-1/ ...
仪器的分辨力应允许至少直接读取特性的预期过程变差的十分之一。例如,如果特性的变差为0.001,仪器应能读取0.0001的变化;
-----引自 MSA手册。
shanluhai 发表于 2008-5-5 22:34:03 | 显示全部楼层
你这个量规是塞规还是环规?如果是塞规的话,用杠杆千分尺就可以了啊,杠杆千分尺的示值误差是0.001mm的,而你的是0.006mm,刚好落在1/3和1/5之间。另外小型的测长仪也可以的,另外,你也不用就找0.1μm的设备,0.2μm的设备其实也符合你的要求的
 楼主| zjauto 发表于 2008-5-6 19:19:50 | 显示全部楼层
原帖由 shanluhai 于 2008-5-5 22:34 发表
你这个量规是塞规还是环规?如果是塞规的话,用杠杆千分尺就可以了啊,杠杆千分尺的示值误差是0.001mm的,而你的是0.006mm,刚好落在1/3和1/5之间。另外小型的测长仪也可以的,另外,你也不用就找0.1μm的设备,0.2μm的设备其实也符 ...
,如果产品规格是+0.006/-0,那么量具的分辨率要0.0018~0.0006之间.
所以千分尺是无法满足的.
aikowang 发表于 2008-5-6 21:25:13 | 显示全部楼层
不好意思,刚看了你帖,塞规公差为0.006,是怎么看的,另外它的分辨率0.0018~0.0006又是怎么算出来的?请明示!谢谢1
 楼主| zjauto 发表于 2008-5-6 21:32:03 | 显示全部楼层
塞规是公司设计的,有图纸啊
公差=上偏差-下偏差
llabg 发表于 2008-5-7 00:01:44 | 显示全部楼层
可以考虑THV 小型测长仪
jimjim 发表于 2008-5-7 21:13:15 | 显示全部楼层
mahr 测长机 MPE:0.15+L/1500
xiaba 发表于 2008-5-9 10:21:43 | 显示全部楼层
杠千尺就可以了。没必要浪费银子。当然银子多,德国仪器OK
aux8180 发表于 2008-5-9 13:01:54 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
就是.好一点的数显千分尺(示值误差在2微米内)配上量块就可以满足了. 6个微米嘛.   当然杠杆千分尺再配上量块更好. 6微米的允差真的没有必要动光学计测长仪测长机等.
計量實習生 发表于 2008-5-11 13:12:34 | 显示全部楼层
数显千分尺配上量块﹐或用精密數劇顯微鏡
rybmsi 发表于 2008-5-14 09:37:00 | 显示全部楼层
千分尺陪量块,对比测量ok !
凯凯 发表于 2008-5-29 16:25:29 | 显示全部楼层
小型卧式测长仪
配置Heidenhain显示器                      配置PC电脑操作系统
绝对测量范围:0-50mm                                    绝对测量范围:0-50mm
外径测量范围:0-100mm                                  外径测量范围:0-100mm
内径测量范围:5-100mm                                  内径测量范围:6-100mm
最大允许误差:0.2+L(mm)/250μm                 最大允许误差:0.2+L(mm)/250μm
功能: 最大值/最小值                                       功能:电脑操作,可提供
              预置数据                                                        各种测量软件
            RS232输出
THV小型卧式测长仪
THV小型卧式测长仪
swsva 发表于 2008-7-6 20:29:27 | 显示全部楼层
测长仪,光学计,多可以。万能工具显微镜应该不可以吧?
hondadf 发表于 2008-7-8 17:27:10 | 显示全部楼层
基准尺
6um的公差,精度达到0.6就可以了,用基准尺就完全可以满足要求,分辨率1um,0.5um,0.2um可调,最高精度可达0.3um,好一点的也就一万多块钱人民币,何必买什么测长机?
rybmsi 发表于 2008-7-9 18:08:04 | 显示全部楼层
杠杆千分尺+量块,完全可以,3um公差的我都测量,别说你的6um!
gjg 发表于 2008-7-10 09:24:10 | 显示全部楼层
马尔828cim精度0.1+L/600
TESAbr_llh 发表于 2008-7-10 09:56:26 | 显示全部楼层
原帖由 zjauto 于 2008-4-25 15:14 发表
希望是小型的。 ...
海克斯康的三坐标,绝对可以测出来
hondadf 发表于 2008-7-10 16:48:15 | 显示全部楼层
不是说能不能测出数据的问题,而是说如何测量出准确可信的数据,同时又要经济实惠
caichaoxin 发表于 2008-7-21 13:31:10 | 显示全部楼层
千分尺是无法满足测量,8楼所说的0.001mm是它的分辩率,并不是精度
GMT+8, 2026-4-9 21:55
