加强计量检测仪器管理 确保检测数据准确可靠
duomeiti 发表于 2008-4-25 16:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新疆油田分公司勘探开发研究院实验中心  景文
2008-4-24
  一、建立健全计量检测仪器管理网络,健全计量管理制度
  实验室计量检测仪器主要分散到各检测岗位,为了便于统一管理,做到帐、物、证三对应并进行动态管理,实验室建立了与检测工作相适应的三级计量管理组织并进行了有效地规范化管理,配备专职计量管理人员5人,兼职计量管理人员22人,制定了计量管理人员岗位责任制等一系列计量管理制度,使管理工作由分散性变为集中统一式管理,形成了合理的监督、检查、指导、考核机制,做到了责、权、利挂钩,使计量检测的管理工作真正落到了实处。
  二、科学合理地配置计量检测仪器
  1.按实际需要购置计量仪器
  检测岗位按照现行的检测技术标准和规范的要求,以低投入高质量的原则配备计量器具。制定《服务和供应品的采购、验收管理程序》、《检测仪器控制和管理程序》,中心技术负责人严把审查关,大型检测仪器购置要先进行论证,货比三家,选择合格供方,作到既要保证满足性能指标符合技术标准的规定,又要考虑价格成本,避免重复购置,以提高现有计量检测仪器的利用率。
  2.留有适当的余量作为备用
  (1)计量检测仪器在使用中不可避免地要发生损坏,要视仪器的价格和故障率的高低等情况适当留有余量,以备替换。如对玻璃量器、玻璃液体温度计等低值易耗品都留有10%的余量作为备用。
  (2)有些计量仪器一旦进入流程,往往使用有效期与工作任务发生冲突,应备有一定的余量,以备及时更换到期的检测仪器。
  3.保证量值的溯源性
  配备检测仪器时,要保证配备的检测仪器的量值能有效溯源到国家计量基准或国际计量标准,避免因量值无法溯源造成检测数据不可信。为此实验室制定了《实现测量可溯源程序》、《标准物质使用管理程序》和《参加实验室间比对和能力验证程序》。在签定34台专用测量仪器引进合同时,要求供方配备国际上公认的标准物质以备量值溯源。
  三、建立严格的计量仪器周期检定制度并进行标志化管理
  计量检测仪器从进厂开始就要接受计量检定/校准,避免不合格的检测仪器流入检测岗位,并使用统一的三色标志管理。实验室先后制定了《计量器具周期检定/校准制度》、《期间核查程序》
  从1997年起,我们运用Ms office中Access软件自主开发设计了计量检测仪器数据库,该库包括了全部检测仪器信息,可以自动检索、统计各类检测仪器,自动生成、打印年度周检计划、季度待检仪器、月待检仪器、到期未检定/校准仪器并在每次启动计算机时自动提示检定/校准信息,对自检定/校准的仪器可以按规定的格式自动打印生成检定/校准证书。通过计算机的应用,减轻了劳动强度,提高了工作效率,减少了差错,保证了每年检测仪器的周检率达到100%。
  四、建立计量标准,完善计量保证体系
  实验室使用的计量检测仪器种类多、数量大,根据本单位在用计量检测仪器检定修理能力,又要兼顾经济效益和社会效益,经过可行性论证,建立了本单位最高企业标准并申请计量行政部门授权,在克拉玛依地区和新疆油田内开展检定业务,既节约检定费用,又拓宽了服务范围,取得了良好的经济和社会效益。
  五、加强对计量检测仪器使用、维护保养的管理,科学使用计量检测仪器
  首先由管理部门会同检测仪器使用岗位编制了《计量检测仪器操作规程》,作到计量检测仪器有专人管理并定期维护保养。有些计量检测仪器使用时,对环境温度等有着较高的要求,我们制定了《确保实验室具有良好内务(设施、环境、安全)的管理程序》。对仪器使用有运行记录和维护保养记录,作到了有据可查。对长期未用的仪器做到定期通电检查,确保处于完好状态。对新上岗的人员,先进行上岗培训,使他们能正确使用和爱护检测仪器。
  六、做好计量检测仪器资料的收集和保管
  计量检测仪器的资料很多,必须设有专人认真细致地分类保管。从计量检测仪器到货后,先要查看仪器资料和附件是否齐全,建立安装调试验收报告、仪器设备履历书、仪器设备运行记录、仪器设备检修记录、经检定/校准的检定证书/校准证书、购货合同、发票等一并存档保管。对从国外引进的仪器,对使用说明书中的主要部分要翻译成中文,便于操作人员使用。对无计量检定规程的计量仪器,要组织有关技术人员按照《国家计量检定规程编写规则》的要求编写校准方法,要使测量值能够溯源到国家计量基准或国际计量标准,使仪器处于受控状态。资料齐全后,要交资料室统一保管,查阅资料要登记,并应用计算机建立仪器数据库,进行动态管理。
  七、及时更新计量检测仪器,进一步提高检测数据的准确性
  随着科学技术的发展和检测技术的提高,计量检测仪器应进行更新换代。
GMT+8, 2026-4-10 10:04
