[热电偶/热电阻/膨胀] 高低温试验箱使用时禁止什么?
gdwsyj2016 发表于 2016-9-21 16:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        高低温试验箱在使用不当时会造成极大危害,也有一些禁止事项,今天我们来讲讲使用高低温试验箱禁止什么?
  在设备运行时,除非绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致高温气流冲出箱外,造成烫伤。
  请注意本机是否安全接地,以免造成静电感应。
  关闭再开启冷冻机组的时间一定要在3分钟以上。
  试验箱内禁止放入爆炸性,可燃性,高腐蚀物质。
  请定期检查电路断路器、超温保护器,以提供本机测试品以及操作者的安全保护。
  如果箱内放置发热试品时,试品电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。放入高温试料作低温试验时应注意:开启箱门的时间要尽可能的短。
  照明灯除了必要时打开,其他时间应关闭。
  做低温试验之前,应先擦干试验箱,并烘烤一小时,烘烤温度为60℃
  做高温试验时,温度超过55℃时,请勿必不要开启冷机。
  在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的三分之一。
  请按照说明书使用高低温试验箱,以免造成不必要的危害。
GMT+8, 2026-4-6 07:00
