[通用量具] 百分表示值誤差如何維修?
xeniaspx 发表于 2008-4-26 09:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位師傅:百分表任意1mm的某段示值誤差不合格該怎麼維修?
彭友 发表于 2008-4-26 10:50:15 | 显示全部楼层
具体要看是某一圈在一点上的示值超差,还是每一圈在同一点的示值超差。如果只是某一点的示值超差,有几种可能导致:1、齿轮间是否有异物,拆开清洗重装就OK;2、比例齿轮损坏,更换新配件。3、比例齿轮和测杆齿条的磨损不均匀,可互研解决。如果是每圈同一点的示值超差,那就是中心齿轮的问题,更换后就OK。另影响百分表示值的很大原因在于装配,比例齿轮与测杆齿条的装配位置调整合适可以消除误差。
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-9 21:55
