[阻抗/电容/电感] 网络分析仪标准件
peter_binbin 发表于 2008-4-26 11:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家:
       网络分析仪的校准需要哪些标准件。Agilent的校准套件和验证套件,如果是对客户的仪器进行校准,是否只用验证套件就行了呢?还有就是衰减器的选择:用8491B还是用8494B+8496B比较合适和便于操作?
[ 本帖最后由 peter_binbin 于 2008-4-26 17:09 编辑 ]
szcatciliu 发表于 2008-4-26 22:22:05 | 显示全部楼层
从一份国内网络分析仪的检定证书知主要标准器
标准负载:短路器、开路器、匹配负载
失配负载:SWR=1.1、1.2、1.5
标准空气线、衰减器
由上可知,Agilent的校准套件和验证套件都满足不了要求!
参与人数 1金币 -2 收起 理由
计量匠 -2 计量需要准确,不要臆断
计量匠 发表于 2008-4-27 12:56:33 | 显示全部楼层
2#楼回答不够准确
根据GJB的《自动网络分析仪检定规程》需要
校准件(有开路器、短路器、负载),
检验件(标准衰减器、空气线或适配负载)
校验件与检验件都是成套性的,是盒装的,常见的有Agilent和r&s的。
[ 本帖最后由 计量匠 于 2008-4-27 13:12 编辑 ]
syssysssy 发表于 2008-4-28 07:58:57 | 显示全部楼层
校准件是使用前用的,验证件是计量用的
 楼主| peter_binbin 发表于 2008-4-28 08:41:03 | 显示全部楼层
当我们对客户的网络分析仪校准时,是否不需要校准件,只用验证件就可以了?
szcatciliu 发表于 2008-4-28 11:26:08 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
检验件比校准件多的是空气线和滑移负载,而滑移负载是验证网络分析仪的相位测量指标的! 校准件的负载是(match load)匹配负载(50Ω或75Ω)!
[ 本帖最后由 szcatciliu 于 2008-4-28 11:32 编辑 ]
syssysssy 发表于 2008-4-28 16:46:13 | 显示全部楼层
很复杂,要参考仪器手册,目前国内对网络仪的校准各计量机构都不一样
计量匠 发表于 2008-4-28 19:07:02 | 显示全部楼层
原帖由 szcatciliu 于 2008-4-28 11:26 发表
1 根据频率范围,检验件的端口尺寸常见分为:N型、3.5mm、K型/2.92mm、2.4mm几种。
2 检验件一般配有两个标准衰减器:20dB、40dB/50dB,配有精密空气线和适配空气线。也有的检验件只有3件标准器,没有空气线
3 校准件同样依据频率范围,也有相应的N型、3.5mm、K型/2.92mm、2.4mm几种。盒里的标准器也会相应的在数量上、种类上有不同。如有的只有开路器、短路器、匹配负载(match load),而有的是开路器、短路器、负载(load or broadband load),有的还有滑动负载。
4 检验件里不会有开路器、短路器、匹配负载(match load)的,不是“检验件比校准件多的是空气线和滑移负载”。
网络分析仪的计量目前国内依据的是GJB检定规程,新的规程正在编制中。GJB规程只对传输(幅度、相位)及反射项目进行检定。而厂家的出厂校准报告的内容要远比GJB规定的项目多。
我个人觉得网络分析仪的校准:
第一,还是要包含GJB检定规程的内容;
第二,参考网络分析仪说明的“性能测试”上所提检测项目,如:频率、电平准确度、电平线性度、扫迹等等。
网络分析仪是比较复杂的仪器,希望大家对其的计量和应用多讨论、多交流!
[ 本帖最后由 计量匠 于 2008-4-28 19:08 编辑 ]
szcatciliu 发表于 2008-4-28 20:59:03 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
谢谢!我对网络分析仪的校准是参考网络分析仪说明的“性能测试”上所提检测项目!版主你能否GJB的《自动网络分析仪检定规程》传上来,供大家学习和研讨!
计量匠 发表于 2008-4-28 21:23:45 | 显示全部楼层
不好意思,我没有扫描仪。
不过GJB的《自动网络分析仪检定规程》简单来说就是网络分析仪去测试检验件的S参数(S21、S12的幅度和相位,S11、S22),没有其他内容。
syssysssy 发表于 2008-4-29 08:17:20 | 显示全部楼层
新的校准规范我也有,十四所编的JJF(电子)30501-2007,我看了一下基本和Agilent提供的服务手册上的差不多
 楼主| peter_binbin 发表于 2008-4-29 10:10:46 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
新版的规程出来了呀,兄弟有没有电子版的,我这里只有JJG( 电子 ) 07009-1991 HP3577A 型网络分析仪试行检定规程。能不能上传上来大家学习和探讨!
szcatciliu 发表于 2008-4-29 11:04:36 | 显示全部楼层
原帖由 syssysssy 于 2008-4-29 08:17 发表
[ 本帖最后由 szcatciliu 于 2008-4-29 11:06 编辑 ]
微波网络分析和测量.part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 141, 下载积分: 金币 -1
微波网络分析和测量.part2.rar
923.38 KB, 下载次数: 150, 下载积分: 金币 -1
 楼主| peter_binbin 发表于 2008-4-29 14:09:33 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
非常感谢szcatciliu提供的学习资料!
我也提供点资料,希望对大家有帮助。
矢量网络分析仪的原理与使用.pdf
380.38 KB, 下载次数: 159, 下载积分: 金币 -1
计量匠 发表于 2008-4-29 19:37:08 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
解压之后,两个是一样啊
dingyayu 发表于 2008-5-14 21:10:08 | 显示全部楼层
网络分析仪有新的校准规范(2007)应该看看新的校准规范,才能知道需要点什么的。
听说新的规范跟军工部的自动网络分析仪校准规范还是有很大区别的,跟agilent的使用手册有很多的共通点。
殿下 发表于 2008-11-13 12:28:59 | 显示全部楼层
简单来说,如果客户自备校准件,计量的时候用其自备校准件对网络分析仪进行校准,之后用我们的验证件进行读数即可,但是首先要弄清楚客户的标准件接口是否与我们的验证件一致,如果不一致,校准后还要进行接口转换的话就没有意义了,而做计量不可能只针对一种接口的网分,所以我建议还是校准件和验证件配齐,此外还需要一些转接头
yinyz 发表于 2008-11-21 10:41:24 | 显示全部楼层
矢网的校准方法
矢网的校准方法:
1,SOLT。矢网配的校准件。但局限于50欧姆阻抗系统。
2,TRL。需要阻抗转换匹配夹具,还有传输线。但适用面广泛,难度在于需要自己编程序。
风雨行 发表于 2008-11-21 16:43:05 | 显示全部楼层
网络分析仪还需校准呀,我们公司用的是SMATBOTS 600B需校准吗?
siger 发表于 2008-11-22 09:59:02 | 显示全部楼层
GJB的《自动网络分析仪检定规程》只是测试检验件的S参数 没有进行全面的校准。新的国家计量检定规程由中国计量院主持编写,对网络分析仪进行全面的检测校准,采用分项校准。
 楼主| peter_binbin 发表于 2008-11-22 16:11:35 | 显示全部楼层
需要校准的参数太多了。传输特性和反射特性咋测的,谁有标准请传上来大家一起学习一下呀
火影 发表于 2011-1-3 09:42:29 | 显示全部楼层
向大家学习进行中
rockjen 发表于 2011-1-4 14:04:40 | 显示全部楼层
传输特性还好,有的网络分析仪要做全校准,有的单做个传输校准,就可以了;一般都没什么问题,
但是,反射,就比较痛苦了,用的angilent空气线,要用定值扳手,不然重复性很痛苦啊+++++++++++++++++
ps:不知道这里有没有人去agilent培训过,最好能录个音什么的,共享一下
hs2009 发表于 2011-1-6 22:55:18 | 显示全部楼层
谁有标准请传上来大家一起学习一下呀
charlielifan 发表于 2011-1-8 12:24:56 | 显示全部楼层
回复 19# 风雨行
    你说的网络分析仪和此主题讨论的不是一类仪器啊
GMT+8, 2026-4-5 21:58
