[电压] 1F如何计量???
lzdldxsj 发表于 2008-4-26 12:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司刚打样了个电容--电解电容
5.5WV 1F 的 不知道怎么计量 啊
lymex 发表于 2008-4-26 13:32:34 | 显示全部楼层
没有什么仪器可以测量1法拉的吧?
不如自己测试了,比如加个100mA的恒流电流,这电容的电压应该在10秒升高1V。
vvipi_new 发表于 2008-4-27 22:29:44 | 显示全部楼层
agilent有大电容测试选件,应该能测吧!美具体看过,1F很少有用这么大电容的阿!电焊机?也不用这么大吧
zero471 发表于 2008-4-27 23:03:59 | 显示全部楼层
用LCR 测量仪可以测,有的LCR 测量仪可以测量到10F,但一定要按电容的标称使用电压加直流偏置后使电容完全充电,再测量电容,注意加压和降压过程,电容放电很可怕的,一定要注意安全
jingity 发表于 2008-9-3 13:38:30 | 显示全部楼层
那要先搞清楚这个电容的耐压是多少伏,如果耐压不高可以采用直流电源充电,同时用示波器监视电压上升波形间接测量,不过最好先设计一个放电电路,毕竟1F电容太可拍了。
gaobingic 发表于 2008-9-8 11:27:28 | 显示全部楼层
你测量的是法拉电容!
你测量的是法拉电容!可以用测量范围大于1F的电容桥或LCR测量仪测量,(法拉电容一般偏置电压不高,<16V居多,测量时可用带有偏置输出的测量仪测量,但是不可以用外部直流电源加入偏置用LCR测量仪测量,如果考虑用RC充放电+示波器采样的方式,要计算充放电时间T,然后用示波器的时间轴测量!
GMT+8, 2026-4-6 11:08
