[光谱/光度] 721型分光光度计单色器常见故障的调修
xyb88 发表于 2008-4-27 09:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
单色器是721型分光光度计的故障多发部件,现将常见故障的原因及维修方法介绍如下:
  一、波长调节器很紧或波长读数盘不动
  原因一,转轴与轴套卡死。维修方法:拆下轴上的卡圈,修去毛刺,用细砂纸轻轻磨光,使转轴与轴套配合良好。
  原因二,波长盘卡死(因转轴与轴套座有毛刺卡住所致)。维修方法:拆下凸轮转轴(不必拆下轴套座),拆前应划线标记转轴与轴套的相对位置,以免装入时混乱,拆时可先将单色器的盖板拆下,修去转轴毛刺,再用细砂纸精磨,装入时要加油润滑,加上垫圈,照原样装好。
  二、波长调节器转动时,波长盘虽动,但出射光无变化
  原因一,橡皮磨擦轮打滑。修理方法:(1)橡皮磨擦轮轴套孔的偏心致使转轴上下移动,可先松开螺母,将其调到适当位置后再拧紧。(2)橡皮轮使用日久磨光打滑,可用刀子轻刮橡皮轮,使其增加摩擦力。
  原因二,波长读数盘上的紧固螺母松脱(因转轴与轴套座卡住所致)。修理方法:取出并检查转轴与轴套座的配合情况,修去毛刺并磨光,使之配合良好,再紧固波长读数盘的螺母(仍需检查光斑是否正常,否则要重新调节校准)
  三、单色光波长不准(指示值与实测值不符)
  原因:单色器光路故障。修理方法:可利用干涉滤光片或镨钕滤光片来校正波长准确性。
  (1)波长刻度盘在580nm,出射光不为黄色,当长、中、短波端的波长误差同时为正或负时,调节准直反光镜的波长调节螺钉(左边呈星形状的螺钉),使波长刻度盘在580nm时,出射光为黄色。
  (2)波长刻度盘在580nm,出射光为黄色。此时会有两种情况出现:
  ①波长误差在长波端为正,在短波端为负,松开波长刻度盘的三个紧固螺钉,可向短波方向转动波长刻度盘;②波长误差在长波段为负,在短波段为正时,可向长波段方向转动波长刻度盘。重新校准波长后,紧固波长刻度盘。
  四、无光斑或光斑大小不均匀、不清晰并有散射光
  原因一,光源灯的位置不当。修理方法:松开光源灯与底盖板的紧固螺钉,前后、左右移动,同时观察出射光的单色光光斑,使光斑处于最佳状态,再紧固螺钉,螺钉不宜太松,以免仪器翻动时位置变动。
  原因二,狭缝不平行,圆形保护玻璃有裂缝。修理方法:拆下狭缝部件,检查狭缝(正常缝宽0.3mm)上下平行对称和出、入射光孔的保护玻璃,如有不当,即行修理替换。
GMT+8, 2026-4-6 19:23
