[加油机] 四川近期开展计量技术机构加油机检定技术比武!
yihaode2000 发表于 2008-4-27 14:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
位老师:
四川近期开展计量技术机构加油机检定技术比武!请大家讲一些关于加油机(JJG-2006)检定是应注意的问题!
席龙 发表于 2008-4-28 18:14:01 | 显示全部楼层
4.   检定/校准实施内容
4.1 检定/校准前的准备
4.1.1将标准金属量器放置在坚硬平地上,也可以安放在承载量器的汽车或其它支架上(汽车或支架在检定过程中不应有晃动),量器在汽车上应有橡皮支垫。用水平仪或量器上自带的水平液泡将量器调至水平状态。
4.1.2 标准金属量器应接地,最好是将金属量器与加油机的接地相连,使其处于相同电位。
4.1.3 试运行和浸润量器内壁。从加油机的托架上取下油枪,加油机计数器自动回零,启动加油机,用油枪将油液注入量器,进行试运行。检查加油机的操作性能,同时观察视油器,视油器内的油液应是透明的,无气泡存在。若当油液注满量器时,仍有气泡存在,则应排除故障后再进行检定/校准。
4.1.4按量器的规定放液时间将量器放空后关闭阀门,使量器处于准备状态。注意防止跑油。
4.1.5 准备好检定规程备查以及原始记录。
4.1.6 准备好工具和其它辅助设备备用并应严格遵守加油站的各项安全规定。
4.1.7 环境条件
a定时环境温度应在(-20-40)℃范围内,检定过程中温度变化不应超过3℃。检定时加油机的介质温度与标准器中介质温度差不应超过4℃,否则不能检定。
b.标准金属量器的准确度不低于加油机最大允许误差的1/5,容积不小于加油机最大流量下1min的排放量,故标准器应选等于或大于100L和20L的二等标准金属量器。
c. 温度计的最小分度值应小于等于0.2℃,且检定合格。
4.2 检定/校准步骤
4.2.1外观检查
用目测方法检查被检加油机的外观是否符合以下要求:
a.铭牌:厂名,产品名称及型号,制造年、月,出厂编号,流量范围,最小被测量,最大被测量以及最大允许误差,电源电压及防爆合格证编号,CMC标志和生产许可证编号。
b.检查加油机的外观质量,外表油漆完好。
c.检查加油机上的所有铅封是否完好。
d.流量计与油枪的连接不应有任何支路和旁路。
4.2.2 示值检定方法
a. 检定时通常采用非定量方式加油。
b.加油机的检定应在最大流量(Qmax)和最小流量(0.2max)下分别检定三次。
c.最大流量为油枪开至最大时的实测流量,最小流量为最大流量的20%。首先应检定最大流量,然后最大流量和最小流量的检定穿插进行。注意提高检定效率。
d.检定最小流量时,应使用最小流量卡具。最小流量卡具应卡在油枪护圈上,调整卡具定位螺杆,开启油枪,使油枪扳机碰到卡具定位档板时,油枪流量为最小流量。当油注满量器后,应迅速松开油枪扳机,停止注油。
e. 应按使用说明书的要求,熟练使用燃油加油机检定辅助装置。
f. 每次检定注油过程要求一次完成,中间不应断流。
4.2.3 检定/校准程序
a. 取下油枪,启动加油机,使加油机的计数器回零,将流量调至检定流量,向量器内注油;
b.将温度计测温探头放置油枪出口处,大约30秒后待温度计显示值稳定后(显示值在0.1℃之间跳动),读取油枪出口处油温tJ(应统一读取温度跳动值的高温或低温);
c.当油液将注满量器时,应注视量器中的液注,关小油枪,减少气泡,防止冒罐,待液位升至标尺中央时,关闭油枪,读取加油机示值VJ(L),保留二位小数;
d.待量器中的油沫和气泡消失后,将标尺瞄准线与液面弯月面下沿对齐,读取量器的液高h(mm),保留二位小数;
e.将温度计测温探头放置于量器中间部位,大约30秒待温度计显示值稳定后,读取量器中油液温度tB;
f.在加油站人员的协助下放液。放液时的残留时间:100L量器为1分钟,20L量器为2分钟;
g.重复上述程序至完成全部检定。
4.3        异常问题的处理
4.3.1 检定/校准过程中出现过载或可疑数据的处理
a.检查装置准备各方面是否符合要求;
b.所检数据作废,从新开始检定。
4.3.2 检定/校准过程中突然断电等意外情况的处理
a.断开仪器电源开头。
b.来电后,重新检定。
c.所检数据作废,从新开始检定工作。
4.3.3对于因过载、误操作、输出可疑结果、有明显缺陷或超出测量极限的设备,应贴上“停用”标记警示,并将其撤离使用现场或与使用现场隔离,同时向实验室负责人和业务科报告;待修复及经检定合格或校准正常方可取消“停用”标记正常使用。
4.3.4所有异常问题都应在原始记录上予以记录。
4.4检定/校准的数据处理
4.4.1 计算公式:
a.        将标准量器液位高h(mm)换算成标准量器示值VB(L):
式中:V——表示标准金属量器的标称体积(L);
hi——表示第i次检定时标准量器的液高(mm);
h0——表示标准金属量器在标称体积时的高度值(mm);
v——表示该金属量器的分度值(mL/mm);
i——表示测量次序。
b.        标准金属量器测得的加油机在温度tJ(℃)下的实际体积量VBt(L):
式中: ——油品的体膨胀系数(℃-1);
——标准量器的体膨胀系数(℃-1);
tJ ——油枪出口处油温(℃);
tB ——标准量器内油温(℃);
c.        体积量相对误差EV(%):
式中:VJ——加油机示值。
d.        测量重复性En(%):
式中:t——测量时间(s)。
4.4.2 记录和数据的处理、分析和表达的方法
①所有数据全部记录在检定原始记录上,数据的修改用双杠修改,并加盖修改人员的条章。
②数据的计算按检定规程规定的公式进行,中间计算的数据应保留三位小数,计算结果应保留二位有效数字。
4.4.2测量不确定度的评定
测量不确定度的评定方法见《燃油加油机示值误差测量结果不确定度评定》。
4.4.3结果或结论的给出与表达
①        经检定合格的加油机,发给检定证书,并给予准用标记;还必须在加油机能改变计量准确度的部位上加以铅封。
②        经检定不合格的加油机,发给“检定不合格通知书”,注明不合格项目和内容。并加油机上注明不准使用的字样。
4.4.4检定/校准有效性的确认和记录
①        检定周期:检定周期视加油机使用情况而定,一般不超过半年。
②        检定结束后检定员、核验员签字确认。
4.4.5 证书、报告的出具
    经检定合格的加油机发给检定证书,证书背面应有以下内容:主要检定项目及结果.注意事项等。对检定不合格的加油机发给检定不合格通知书,证书背面注明不合格项目和内容。
式中: ——测量示值相对误差的最大值(%);
——测量示值相对误差的最小值(%);
e.        流量Qv(L/min):
席龙 发表于 2008-4-28 18:15:22 | 显示全部楼层
看看加油机检定作业指导书,不知能否对你有帮助。
祝你在比赛中取得好成绩!
 楼主| yihaode2000 发表于 2008-4-29 14:16:06 | 显示全部楼层
谢谢兄弟了,现在你还在忙着检压力试验机吗?
GMT+8, 2026-4-6 01:04
