[热电偶/热电阻/膨胀] 精密恒温油浴用什么介质?
口杯 发表于 2008-4-27 15:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的二等水银温度计标准100摄氏度以上用的是精密恒温油浴,原来使用的是变压器油,后来使用蓖麻油,想检到300摄氏度,行吗
?大家用的是什么?
woshi_tjy 发表于 2008-4-27 17:13:51 | 显示全部楼层
miaoqing1975 发表于 2008-4-27 19:27:36 | 显示全部楼层
当然用硅油,到200度以上没问题
浪人 发表于 2008-4-27 23:53:20 | 显示全部楼层
用硅油啦,没有人会说你不对的
琳芸 发表于 2008-4-28 22:39:13 | 显示全部楼层
我们实验室用的是甲基硅油。检过270度。
易拉罐子 发表于 2008-5-2 10:39:07 | 显示全部楼层
搜搜以前的帖子,用甲基硅油比较好,运动粘度和闪点等指标都比较好。我单位现在也用,一直比较稳定
cqzqf 发表于 2008-5-3 11:59:10 | 显示全部楼层
我们用色拉油,检300度没问题。
eric168 发表于 2008-5-3 17:50:07 | 显示全部楼层
楼上的,用色拉油没问题????哈,你当是烧菜啊???除非你们自己安装了排油烟机,不然烟大的不得了,根本没法用!!!300度左右用用硅油就可以了,再往上就要用盐了
zhuifeng211 发表于 2008-6-16 09:28:41 | 显示全部楼层
硅油啊,但是也不便宜啊,不过烧了没有多少油烟
lxing 发表于 2008-6-17 09:33:04 | 显示全部楼层
楼上话说的有道理,用色拉油太不专业了,用硅油较好,国内外都有,国外的价格贵,不过性能都差不多,主要看油的粘度问题了,
流川风 发表于 2008-6-27 21:57:16 | 显示全部楼层
用进口的甲级硅油,300度时油烟也不是那么多。
eric168 发表于 2008-6-28 23:34:46 | 显示全部楼层
和油槽的加热面积也有一定的关系,如果是面加热的话,在快速升温时不会有太大的油烟!!
行者winner 发表于 2011-12-31 11:16:49 | 显示全部楼层
硅油,我们一般做到250
楚工 发表于 2012-1-12 15:22:56 | 显示全部楼层
甲基硅油,如果质量过关的话能捡到300度,一般就250左右,油烟很大
zhangxiaoyang 发表于 2022-7-14 11:06:32 | 显示全部楼层
都是用的甲基硅油
GMT+8, 2026-4-6 01:12
