[量块] 郁闷!!偶的量块上有一些微小的印记!!!
ww007 发表于 2008-4-27 15:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
量块的工作面上,有一些很轻的痕迹,这对量块的精度有影响吗?????
duomeiti 发表于 2008-4-27 16:05:25 | 显示全部楼层
是否有检定证书。
 楼主| ww007 发表于 2008-4-27 16:39:47 | 显示全部楼层
有检定证书!!!不过是去年的!!
这又什么关系吗???是不是这样的就不能进行检定了???
深圳渔民 发表于 2008-4-27 21:02:00 | 显示全部楼层
你的量块是作什么用的?量传还是一般测量?钢制量块想没有划痕那是难于上青天。划伤的量块是否影响使用,可用简单的方法作判断:首先用天然油石或玛瑙油石打磨一下量块表面(当然,油石要经过精密研磨,使其切削力不足以划伤量块表面),然后用一级平晶观察量块表面。正常情况下,平晶可与量块表面研合,假如量块表面有隆起,用平晶很容易更观察到。隆起不大的话,继续用油石打磨,直到打平为止,隆起过大就需要上平板修理了,未经过专业培训是修不了量块的。
changjing + 2 热心回复
一凡 发表于 2008-4-27 21:38:08 | 显示全部楼层
可按检定规程重新进行检定,以确定划痕是否影响长度值,是否符合检定规程要求,如不影响则可继续使用。
duomeiti + 2 认同观点
 楼主| ww007 发表于 2008-4-27 23:09:29 | 显示全部楼层
谢谢大家:我的量块平时主要是用来一般测量用的。划痕也不是很严重,只是在反光的情况下,可以看见表面有些痕迹。今天在这里看见说量块不能用手拿,真晕。偶平时用的时候都是一手的油污,拿来拿去的。真没想到这小东西这么经贵!!!
duomeiti 发表于 2008-4-27 23:29:09 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
量块使用注意事项
在使用量块时上面的油需要擦拭干才能用,油对测量结果有影响。在校准电子测厚仪时测量结果在标准范围之外,不一定跟量块有关,除非量块表面生锈、碰伤或有附着物。
量块防锈应注意以下几点:
1、常用量块应放入干燥器内,随用随取,可省去涂油和清洗时间。
2、量块不用时需涂防锈油,长期不用的量块要周期性地进行清洗、重涂防锈油,至少每年一次。南方气候潮湿,每年应清洗两次。时间最好在3月和9月。
3、与量块接触的物质不能有腐蚀性;储存和使用量块的场所应远离腐蚀性源;手不能与量块直接接触。
4、检定或使用量块时,不可对着量块说话,以防唾沫溅在量块测量面上而导致生锈。
5、量块在温度差较大的两处移动时,需在量块盒外包裹包皮,以避免温度突变使量块表面凝聚雾点导致生锈。
量块防划伤、碰伤应注意以下几点:
1、检定室必须清洁,以防量块在研合或与其他表面接触时由于测量表面有灰尘而划伤。
2、与量块测量面接触的仪器工作平台、平板等表面如有突起的锈迹、碰伤、毛刺等缺陷,使用前必须用天然油石打磨清除,严重的要经修理。
3、使用时量块应整齐平行地排放在盛器内,不
乱放,以避免量块角碰伤其他量块的测量面或边缘,以致产生缺口或局部起毛。
4、移动盛放量块的盛器时要平稳,防止盛器倾斜而使量块滑动而相互碰伤。
5、夹持10mm以上的量块要用大镊子,并采取措施,增加镊子与量块间的摩擦(如镊子上衬以麂皮),以防量块滑落而碰伤。
6、一旦发现量块测量面产生锈迹、划伤或碰伤时,切不可用砂纸打磨。
dan237 发表于 2008-4-28 22:42:26 | 显示全部楼层
可按检定规程重新进行检定,如果结果满足你的使用要求就可以使用
duomeiti + 2 热心回复
深圳渔民 发表于 2008-4-29 13:44:52 | 显示全部楼层
买套陶瓷量块吧,省去很多麻烦,耐磨,不锈。不过良好的量块使用习惯应该养成。
duomeiti + 2 热心回复
格非 发表于 2008-4-29 16:08:26 | 显示全部楼层
原帖由 深圳渔民 于 2008-4-29 13:44 发表
陶瓷量块我一直都想买,但就是怕一不小心碰碎了
windir 发表于 2008-4-29 17:17:28 | 显示全部楼层
陶瓷量块好像不便宜啊~~~~~~
深圳渔民 发表于 2008-4-30 16:06:55 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
不用担心,氧化锆陶瓷的韧性很好,轻易碎不了。
sbp2007 发表于 2008-5-1 00:22:38 | 显示全部楼层
可以用除锈油试一下,最好先拿去检定看是否符合你使用的要求,平时注意保养就行了。
及时雨我 发表于 2008-5-14 12:59:09 | 显示全部楼层
陶瓷量块精度不高,只能用于一般测量
深圳渔民 发表于 2008-5-14 16:45:15 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
“陶瓷量块精度不高”,从哪里得到的概念?陶瓷量块和钢量块一样,也有0级、K级、1级、2级,绝对可以用于精密测量。
061334118 发表于 2011-10-24 12:00:47 | 显示全部楼层
陶瓷量块
不怎么好用   1怕打碎2用的时候有油了很滑
GMT+8, 2026-4-7 08:45
