[量块] 量块“等”“级”概念及对应关系
xccyp 发表于 2008-4-27 20:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
量块“等”“级”概念及对应关系
1 引言
量块在工业中,特别是机械加工,精密仪器等领域中是最常用的计量器具之一。而我们在实际检测工作中,经常遇到客户对送检量块的等级使用以及量块长度偏差等问题不是很清楚。为便于相互学习与提高,下面我们以在实际工作中的一些认识及体会浅谈量块的相关问题。
2 量块“等”“级”概念及对应关系
在计量检定中量块是按“等”使用的。因为“等”是根据实测尺寸的长度对其名义值长度偏离程度大小的不同,用量块长度的测量不确定度来分为1、2、3、4、5“等”的。由于目前测量水平高于制造精度,所以对我们计量部门来讲,按“等”使用比较经济合理。
量块按等使用,可以引入修正量,消除由于偏差而造成的误差,保持原有的不确定度的要求。
而量块的级是按量块国家标准GB /T6093 - 2001和长度计量器具(量块部分)检定系统,根据量块实测长度对其标称长度偏差大小的不同,按制造精度分为k、0、1、
2、3“级”。由于在制造过程中是批量生产,加之刀具的磨损、机床的调整以及环境因素的影响,使同批生产的量块达不到同一个水平,所以量块长度的偏差越小越接近标称长度,则级别越高,反之则低。
量块定级,是以量块长度相对于标称长度的偏差来划分的。在许多计量部门和生产厂家都有按级使用的量块,一般检定二等量块对应的是0级量块,三等量块对应的是1级量块。4等对应的是2级量块, 5等对应的是3级量块,而规程中的K级,是因为高等级量块基本是按等检定和使用的,所以K级它的主要技术指标均相当于最高的00级量块,而它的长度偏差允许值与1级量块相同。这是因为将允许值放宽可以使高等级量块更容易制造,又可作为高等级量块作用,而价格低于00级量块。
由于按“级”使用是用量块的标称长度,在制造过程中,量块的长度是经过测量获得的。因此在分析被测长度测量的不确定度时,可按检定系统或检定规程所规定的该级别的最大允许偏差来进行评定。说明该量块属于某级就行了。
红色旅 发表于 2008-4-28 10:44:45 | 显示全部楼层
现在的量值传递一般都没级了,直接写等的啊。
曙光 发表于 2008-7-28 11:49:47 | 显示全部楼层
同意楼上的,是没有级了啊,一直用的是等
集锦 发表于 2008-7-29 10:45:17 | 显示全部楼层
有些不便带偏差的地方,按级使用会更简单.只要使用者提出需要按级检,还是会按级检定.
duomeiti 发表于 2008-7-29 12:22:04 | 显示全部楼层
回复 4# 集锦 的帖子
量块经检定后定等。
Dairyan 发表于 2008-8-6 13:06:48 | 显示全部楼层
企业使用者对等、级的概念不是很清楚,难为我们做计量的了,还要被拷问:明明我的量块是0级,怎么你们检出的结论是3等、4等,怎么我的量块这么差,你们会不会检?总是要解释好半天。
对一种实物的评判不应该有几种依据的。
往事随风 发表于 2008-8-6 18:13:38 | 显示全部楼层
我们单位里的量块最高标准是(0.5-100)mm(92块),是三等量块,其余十几盒是四等或者五等,量块的日常维护和保养很重要,一旦测量面出现多次夹持后不慎产生的划痕对量块绝对是致命伤。
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-19 14:53:14 | 显示全部楼层
按量块检定规程JJG146-2003的7.4.2条规定,可以知道使用中的量块是可以定级的,也就是说使用中的量块既可以按等使用,也可以按级使用。因此计量院(所)签发的量块检定/校准证书对被检量块既给出了等也给出了级。仅仅给出等别,显然是偷工减料了,除非与送检顾客有约定。
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-19 15:19:50 | 显示全部楼层
对一种实物的评判不应该有几种依 ...
量块等和级不存在直接对应关系。
  等的确定主要是检定方法(标准量块和检定仪器)不确定度起作用(见检定规程表7)。级的确定主要是量块实际尺寸与标称尺寸之差起作用(见检定规程表6)。
  之所以0级量块检出的结论是3等、4等,是因为检定机构的量块检定计量标准所决定的,并不是你的量块就一定差。检定规程的7.3.8条表10写的很清楚,量块最低具备的初始级别为0级时,可以检定出2等以下,即可以分别检定出2、3、4、5等,不用说3等、4等,就是检出2等、5等也是可以的。
  因此企业送检时,应该对承担检定的一方进行供方评价。除了必须是法定机构或者授权机构外,它的技术能力也是必要条件。如果想把0级量块检出3等,就要送有能力承担3等量块的检定机构去。如果不加评价,送到的检定机构只有能力检定5等量块,当然就只能给你5等量块的检定证书了。
秦子燕 发表于 2010-4-20 18:43:06 | 显示全部楼层
2等应该对应的是0级
GMT+8, 2026-4-7 08:45
