[数据] 不确定度评定中极差法和贝塞尔公式法之间的比较
 火... [复制链接]
hcpwsg 发表于 2010-7-27 14:21:17 | 显示全部楼层
学习了,极差法的可信度不高
hulichang 发表于 2010-7-29 13:48:30 | 显示全部楼层
这方面需要好好学习一下
lyddxhy 发表于 2012-2-14 18:54:46 | 显示全部楼层
测量次数少(N<5)常用极差法,N>5 常用贝塞尔公式
xiaopumax 发表于 2012-2-17 13:01:48 | 显示全部楼层
在《实用测量不确定度评定》作者:倪玉才 一书中讲述到:由于用贝塞尔法得到的试验标准差s不是总体标准差σ的无偏估计,因此在测量次数较少时,由极差法得到的标准偏差较贝塞尔法更为可靠。而通过对极差法和贝塞尔法自由度的比较,得到的结论为:无论测量次数多少,极差法的自由度均比贝塞尔法小,因此贝塞尔法将比极差法更准确。
蘑菇梨 发表于 2014-5-24 15:22:35 | 显示全部楼层
正好需要,下载看看先。。。。。
虫子 发表于 2014-6-2 20:41:44 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
规矩湾锦苑 发表于 2014-6-2 22:49:19 | 显示全部楼层
我的观点与10楼观点完全相同。不确定度是对测量结果的怀疑程度,自由度是不确定度的不确定度,是对不确定度的怀疑程度,是否定之否定。因此,不确定度越小越可信、可靠,自由度就是越大越可信、可靠,所以,自由度一定程度上也可以看出可靠性大小。我认为之所以在测量次数较少时选择极差法,是因为次数少于6次时极差法与贝塞尔法的自由度基本相当,而极差法比贝塞尔法显然简单得多,用简单的方法省时省力何乐而不为呢。
LHJ 发表于 2014-6-6 15:39:54 | 显示全部楼层
两者计算目的相同,都是为了计算标准不确定度,但有不同的使用场合,测量次数小于10时,用极差法;测量次数大于等于10,用贝塞尔公式法
kainlin 发表于 2014-8-15 12:23:30 | 显示全部楼层
用贝塞尔公式做的比较多,难得用极差法
huanghaixu 发表于 2014-8-16 22:21:13 | 显示全部楼层
理解重复性引入的分量大小,是根据目标不确定度(1/3MPE)左右,然后去凑数字得到的,不确定度评定有点糊弄人
tdjqr 发表于 2014-8-19 17:31:13 | 显示全部楼层
谢谢,正需要这个
qingqing_0610 发表于 2014-8-19 17:36:58 | 显示全部楼层
只是听说过极差法,没有实际应用过,学习一下
louisquest 发表于 2014-8-19 20:42:58 | 显示全部楼层
好东西必须顶
lgl_2005 发表于 2014-8-20 16:01:24 | 显示全部楼层
不管有什么方法
测量数据的分布规律必须考虑
在概率论领域至少有近10种常见分布
每种分布对应的处理方法也不完全相同
处处皆学问
justbb 发表于 2018-10-8 13:14:13 | 显示全部楼层
贝塞尔公式用的比较多,极差法在实际中没有应用过,学习中
xiaoyao_yc 发表于 2018-10-8 16:03:46 | 显示全部楼层
能写进书本里面的东西 肯定都是正确的,只存在是否适用,不存在好跟坏
hello19851024 发表于 2018-10-8 16:21:03 | 显示全部楼层
zxg0375 发表于 2018-10-8 17:35:01 | 显示全部楼层
ldm 发表于 2008-11-6 22:05
测量次数少(N5 常用贝塞尔公式
学到了,谢谢!
飞水 发表于 2018-10-26 13:11:13 | 显示全部楼层
如果测量次数多的话,用贝塞尔公式会准确一些,次数较少就用极差法算起来方便。
wangzheng630 发表于 2018-10-26 15:41:01 | 显示全部楼层
现在在工作过程中几乎都是用贝塞尔公式,没用过极差法,除非特定的规程对被测计量器具的稳定性考核需要用极差法。
jibapeng 发表于 2018-12-2 23:20:17 | 显示全部楼层
我单位都是用贝塞尔公式。。很少用极差法。。
mengfanling 发表于 2018-12-25 11:20:03 | 显示全部楼层
你好 密码是啥
mesureme2018 发表于 2018-12-25 16:03:53 | 显示全部楼层
hello19851024:您的叙述是老师的原文吗?麻烦您检查一下。谢谢
半夏叶子 发表于 2021-11-24 09:44:05 | 显示全部楼层
请问密码是什么?
曾经有过 发表于 2022-3-12 08:20:40 | 显示全部楼层
路过学习
GMT+8, 2026-4-5 22:16
