[工程参量] 位置度的检测
gj3711 发表于 2008-4-28 21:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问图中位置度的检测
赤脚狂奔 发表于 2008-4-29 09:48:24 | 显示全部楼层
这个图纸画的肯定有问题,基准不够明确,部分尺寸缺少。。。。
shishenzhi 发表于 2008-5-30 16:14:38 | 显示全部楼层
缺少六槽的深度寸法或间接寸法,所以位置度好像求不出来……
nana 发表于 2008-5-30 16:39:33 | 显示全部楼层
没有基准,位置度没有办法得知,是不是少向上传图了?
shishenzhi 发表于 2008-5-30 16:49:32 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
A、B基准都有吧?难道我理解错了?希望更多人来回答,我好知道到底怎么求出位置度。
无刃剑 发表于 2008-5-30 17:09:02 | 显示全部楼层
回复
好像LZ 传上来的不是一个零件图吧?怎么外形都不一样呢?
我认为它们都有一个共同点, 要求的位置度都是求角度误差和分度圆半径误差.
zhangwl 发表于 2008-6-14 23:35:27 | 显示全部楼层
我也遇到类似产品,Z方向选A基准的法向,X方向选两槽孔的中心连线,原点选B中心,然后进行评价
GMT+8, 2026-4-9 23:17
