3C认证检查中耐压台要求
阿童 发表于 2008-4-29 10:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
3C认证检查中耐压台要求有这样一条是:在输出最高电压时,高压侧短路输出电流不应小于0.2A,这是不是与耐压机的容量有关,如耐压机的容量是1kVA  耐压机的最大电压是5kV,也就是1kVA / 5kV=0.2A      耐压机的容量是不是最大电压乘以最大电流?
bgqjm 发表于 2008-4-29 14:28:49 | 显示全部楼层
是的,耐压测试仪的容量和其输出的最高电压和最大电流有关,就如你理解的一样。
GMT+8, 2026-4-5 21:58
