[光谱/光度] 对电导仪新规程的看法
xingfuai 发表于 2008-5-21 22:06:36 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
少9,10两页,请再看看!
tianshangqi 发表于 2008-6-18 09:33:32 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
怎么有密码  打不开呢
密码是什么丫?
ycjlzxj 发表于 2008-6-18 23:13:11 | 显示全部楼层
如有密码,是本论坛网址:www.gfjl.org!!
yyd 发表于 2008-6-27 11:35:40 | 显示全部楼层
新规程看起来不如老规程明了,只是温度补偿部分的检定有依据了.
易拉罐子 发表于 2008-6-27 16:47:07 | 显示全部楼层
温度补偿看起来是有突破了,但是我认为其实更糟糕了,对于电阻箱没有精度要求是其一,对温度计的精度要求却明显没有温度的专业知识,这种要求的温度计只有特殊订做的才能有,常见的二等铂电阻、玻璃温度计基本满足不了这个指标,有还不如没有呢
易拉罐子 发表于 2008-6-27 16:51:34 | 显示全部楼层
温度补偿看起来是有突破了,但是我认为其实更糟糕了,对于电阻箱没有精度要求是其一,对温度计的精度要求却明显没有温度的专业知识,这种要求的温度计只有特殊订做的才能有,常见的铂电阻、玻璃温度计基本满足不了这个指标或者实际使用困难,有还不如没有呢
[ 本帖最后由 易拉罐子 于 2008-6-27 16:52 编辑 ]
乔浩 发表于 2008-6-27 16:53:51 | 显示全部楼层
还有就是有些电极是有一定测量范围的,按照规程的方法测定平均电极常数,根本没法做,两个标准溶液下测定的数据差的远,不知道大家是怎么弄的
machen 发表于 2008-7-5 14:57:00 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
因为评职称需要这些,很多规程是越改越复杂了,就来酸度计检定规程来讲,检了PH值就可以了,还要在检个MV值,不知道怎么想的
chenyg_cyg 发表于 2008-7-6 10:21:33 | 显示全部楼层
正如狄仁杰说的一样:“原来是这样!”,问题是既然是国家计量标准,那么到底如何执行呢?不至于让标准制定人马上更改标准吧?
沁寒 发表于 2008-8-1 20:47:28 | 显示全部楼层
还有电极系数计算有错误
lgl_2005 发表于 2008-8-4 16:47:02 | 显示全部楼层
出错是在所难免的
我们不能苛求完美
只能力求无错
不过现在实心做事的人越来越少了
GMT+8, 2026-4-6 17:10
