[热电偶/热电阻/膨胀] 数字温度指示调节仪的现场检定问题
tzjlcs217 发表于 2008-4-29 13:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这么几个问题大家可以发表一下意见:
1。数字温度指示调节仪能不能在现场检定?
原因:许多客户不愿意把仪表拆下来送检,希望在现场给检定一下。
2。具有热电偶参考端温度自动补偿的仪表,在现场检定时如何保证量值传递的准确性?
原因:具有热电偶参考端温度自动补偿的仪表,检定时要有冰槽,在现场很不现实。
浪人 发表于 2008-4-29 20:51:55 | 显示全部楼层
在现场检定,一般情况使用带有内部及外部补偿的温度校准仪,可以不要冰槽,很方便
半杯红茶 发表于 2008-5-3 17:13:42 | 显示全部楼层
完全可以,只要有一台温度校准仪就可以了,可输出各种型号的模拟信号,模拟电偶、电阻信号,连接到要检定的调节仪上,就可判定仪表是否 标准。
琳芸 发表于 2008-5-3 22:39:07 | 显示全部楼层
数字温度表可以在现场检定,我们一般也是通过校准仪对它进行温度补偿的。
WUTY 发表于 2008-5-4 11:43:06 | 显示全部楼层
数字温度指示调节仪的现场检定的说法不准确,现场往往只能进行一些基本计量性能的检测或示值误差的校准。按照规程上的项目,有些要在实验室进行,另外现场的环境条件很多时候达不到检定的要求。
现场示值误差的校准有三种方法:
1.补偿导线法。冰瓶加补偿导线,标准毫伏源。按分度表送电量值
经典方法,可靠,不确定度小,麻烦。
2.测量接线端子温度法。精密温度计,标准毫伏源。按分度表扣除环境温度送电量值
早年企业大量采用该方法,不确定度大,分辨率低的仪表可以用该方法,要避免环境温度的波动。
3.校准仪法。带参考端温度自动补偿的校准仪,补偿导线。直接按温度值送信号
方法便捷,但校准仪带参考端温度自动补偿的输出要经过校准,不同品牌的精度良莠不齐。
changjing + 2 热心回复
雪在烧 发表于 2008-6-7 23:51:04 | 显示全部楼层
赞同楼上的意见,数字温度指示调节仪在现场只能作校准,而不能进行检定。
wanglanjinyue 发表于 2008-6-12 08:02:35 | 显示全部楼层
可以在现场校准.我们平常也是这样做的.
GMT+8, 2026-4-6 22:07
