[工程参量] 土壤液塑限测定仪检测土壤液塑限时测量不确定度
兑水 发表于 2008-4-29 20:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
公路工程专业检测技术中测量不确定度评定讲座(Ⅸ)——采用土壤液塑限测定仪检测土壤液塑限时测量不确定度的合理评定
陈柏年
交通部科学研究院,北京100029
摘 要:1 土壤液塑限测定仪的测量原理和构造。1.1.仪器的测量原理。土壤液塑限测定仪是国家标准GB/T 50123—1999《土工试验方法标准》和交通部行业建设标准JTJ051-93《公路土工试验规程》中T0118—93《液限塑限联合测定法》中规定进行土工试验时必须采用的仪器设备。土壤液限塑限联合测定法是一种测定土的界限含水量的试验方法,可用于划分土类、检测计算土壤的天然稠度和塑性指数。该项试验适用于粒径不大于0.5mm、有机质含量不大于试样总质量5%的土壤。
abbr_99ad5aad18b693ceb6525dfc08874436.rar
139.59 KB, 下载次数: 185, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 兑水 发表于 2008-4-29 20:19:03 | 显示全部楼层
公路工程专用检测仪器的定义、特性和测量不确定度
公路工程专业检测技术中测量不确定度评定讲座(I)
——公路工程专用检测仪器的定义、特性和测量不确定度的评定特点
陈柏年
交通部科学研究院,北京100029
公路工程专用检测仪器的定义、特性和测量不确定度的评定特点.rar
120.96 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 兑水 发表于 2008-4-29 20:20:37 | 显示全部楼层
公路工程专业检测技术和计量检测技术
公路工程专业检测技术中测量不确定度评定讲座(Ⅱ)
——公路工程专业检测技术和计量检测技术
陈柏年
交通部科学研究院,北京100029
公路工程专业检测技术和计量检测技术.rar
107.45 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 兑水 发表于 2008-4-29 20:21:45 | 显示全部楼层
公路工程计量检测技术基础知识
公路工程专业检测技术中测量不确定度评定讲座(Ⅲ)
——公路工程计量检测技术基础知识
陈柏年交通部科学研究院,北京l00029
公路工程计量检测技术基础知识.rar
130.28 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 兑水 发表于 2008-4-29 20:23:03 | 显示全部楼层
确认测量结果有效性的通用方法
公路工程专业检测技术中测量不确定度评定讲座(Ⅵ)
——确认测量结果有效性的通用方法
陈柏年
交通部科学研究院,北京100029
摘 要:通过对测量结果的量值溯源性确认和相应的测量不确定度的评定,一个检测结果才被确认为有效。本讲座第4、5讲中提出了如何获得这两个特性的方法。可以看出,在获得这两个特性时,涉及到检测方法有效性的确认、检测实验室水平的确认和检测数据有效性的确认。
确认测量结果有效性的通用方法.rar
177.73 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 兑水 发表于 2008-4-29 20:24:22 | 显示全部楼层
公路工程检测中测量不确定度的评定
公路工程专业检测技术中测量不确定度评定讲座(Ⅴ)
——公路工程检测中测量不确定度的评定
陈柏年交通部科学研究院,北京100029
摘 要:测量误差和测量不确定度都是表征测量结果的参数。根据VIM(国际通用计量学基本术语)的规定,测量误差被定义为“测量结果减去被测量的真值”;而测量不确定度被定义为“与测量结果相联系的参数,表征合理地赋予被测量值的分散性”。
公路工程检测中测量不确定度的评定.rar
176.27 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 兑水 发表于 2008-4-29 20:26:04 | 显示全部楼层
采用沥青针入度测定仪检测沥青针入度测量不确定度
公路工程专业检测技术中测量不确定度评定讲座(Ⅶ)
——采用沥青针入度测定仪检测沥青针入度测量不确定度的合理评定
陈柏年
交通部科学研究院,北京100029
摘 要:道路用沥青材料的物理性能(例如粘度、针入度、延度、软化点、闪点、脆点等)对沥青路面的路用性能有着非常重要的作用。在我国.对道路沥青材料物理性能选用的主要技术指标是其针入度、延度和软化点,通称沥青针入度体系.它与美国采用的SHRP体系、欧洲采用的粘度体系合称为道路用沥青材料三大物理性能体系。
采用沥青针入度测定仪检测沥青针入度测量不确定度的合理评定.rar
167.26 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 兑水 发表于 2008-4-29 20:27:21 | 显示全部楼层
测量水泥净浆标准稠度及凝结时间时测量不确定度
公路工程专业检测技术中测量不确定度评定讲座(Ⅷ)
——测量水泥净浆标准稠度及凝结时间时测量不确定度的合理评定
陈柏年
交通部科学研究院,北京100029
摘 要:水泥材料的凝结时间和体积安定性对确保水泥混凝土公路路面的质量具有非常重要的作用,为了确保在不同时间和空间测量获得的凝结时间及体积安定性具有可比性,就必须以GB/T 1346-200l eqv ISO9597:1989《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》中规定的方法制备进行凝结时间
测量水泥净浆标准稠度及凝结时间时测量不确定度的合理评定.rar
149.71 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 兑水 发表于 2008-4-29 20:28:46 | 显示全部楼层
采用八轮连续式路面平整度测量仪检测时测量不确定度
公路工程专业检测技术中测量不确定度评定讲座(X)
——采用八轮连续式路面平整度测量仪检测时测量不确定度的合理评定
陈柏年
交通部科学研究院,北京100029
摘 要:平整度是评定路面施工质量和行驶质量的一项重要性能指标。根据国际通用的惯例,路面平整度检测方法可分为两类:断面类路面平整度测定和响应类路面平整度测定。断面类路面平整度测定原理如下:沿着路面的纵向路段,采用仪器检测该路段表面的高程,以获得的一组检测数据来建立路面纵
abbr_310b8d7450ea0cdb781a8b5934e7d641.rar
144.37 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 兑水 发表于 2008-4-29 20:29:59 | 显示全部楼层
被测材料非均匀性引入的测量不确定度的合理评定
公路工程专业检测技术中测量不确定度评定讲座(Ⅺ)
——被测材料非均匀性引入的测量不确定度的合理评定
陈柏年
交通部科学研究院,北京100029
摘 要:在现代计量检测技术中,采用一个特定的检测方法(在ISO9000族国际标准中又被定义为测量过程,以下为了方便起见,仍然称为检测方法)对一种特定的材料进行检测时,所获得的检测结果中引入测量不确定度的数学模型为
被测材料非均匀性引入的测量不确定度的合理评定.rar
122.06 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 兑水 发表于 2008-4-29 20:31:03 | 显示全部楼层
公路工程专业检测方法开发的技术准则和程序
公路工程专业检测技术中测量不确定度评定讲座(Ⅻ)
——公路工程专业检测方法开发的技术准则和程序
陈柏年
交通部科学研究院北京100029
摘 要:在前面11讲中,我们详细地讨论、分析和研究了在公路工程技术检测领域内,检测数据测量不确定度的来源、评定方法和计算方法,并给出了采用一些交通专用检测仪器按交通行业建设标准Ⅲ规定的标准检测方法进行检测时所获得的检测结果测量不确定度计算的实例。可以看出
公路工程专业检测方法开发的技术准则和程序.rar
159.02 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 兑水 发表于 2008-4-29 20:32:18 | 显示全部楼层
公路工程检测结果的溯源性确认
公路工程专业检测技术中测量不确定度评定讲座(Ⅳ)
——公路工程检测结果的溯源性确认
陈柏年
交通部科学研究院,北京100029
公路工程检测结果的溯源性确认.rar
158.15 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 金币 -1
xin想事成0 发表于 2021-6-1 11:08:06 | 显示全部楼层
土壤液塑限测定仪下载后提示要输入密码,密码需要怎么获取呢?
bear7788 发表于 2021-6-1 16:37:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持一下
15508629887 发表于 2022-11-22 15:35:00 | 显示全部楼层
密码是多少啊,大佬
kongshuqin 发表于 2022-11-22 15:41:49 | 显示全部楼层
密码是多少啊,大佬
www.gfjl.org 网址就是密码
GMT+8, 2026-4-6 05:08
