[热电偶/热电阻/膨胀] A级铂电阻检定中电测仪器的选用
ZZP 发表于 2008-4-29 22:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
A级铂电阻检定中电测仪器的选用
在检定A级铂电阻检定时电测仪器的选用,规程规定为0.02级测温电桥并采用修正值,在一些工业用铂电阻检定结果的标准不确定度评定实例中,采用修正值测温电桥为0.005级,如选用6位半数字表,一般电阻挡为0.01级,数表采用修正值是不现实的,则引入的标准不确定度在A级铂电阻评定时(0℃)将变得较大,最终的扩展不确定度可能不能满足检定需要,请教那位同行能对此做个指导。
 楼主| ZZP 发表于 2008-5-2 10:57:42 | 显示全部楼层
7位半是肯定满足要求,但是6位半用于检定B级工业用热电阻也是满足规程要求的,我指的是检定A级工业用热电阻在0℃时,在进行不确定度评定时,数表由于不能用修正值,加上冰点槽、二等标准热电阻、测量重复性、转换开关,计算合成标准不确定度和扩展不确定度后,扩展不确定度刚好在大于1/3多一点,严格的说未满足标准装置1/3到1/10的要求,但所有设备满足检定系统表,用7位半是肯定满足要求,但是,企业是追求利润最大化的,老板要求的时性价比最高,我都愿意用7位半省事。
易拉罐子 发表于 2008-5-2 10:58:52 | 显示全部楼层
应该要用7位半数字表,用6位半的等级要0.005级
 楼主| ZZP 发表于 2008-5-2 10:59:53 | 显示全部楼层
对了,是否时我在计算合成标准不确定度,引入了不恰当的不确定度分量,可能不会吧
 楼主| ZZP 发表于 2008-5-2 11:06:13 | 显示全部楼层
6位半的等级要0.005级,你是指的是直流电压档,我用欧姆档一般6位半只能达到0.01级,同时用直流电压档等级虽然是0.005级,但计算不确定度时,要引入标准电阻、测量回路的电源的稳定度等误差项,评定更加复杂。
eric168 发表于 2008-6-12 21:48:11 | 显示全部楼层
用数表太麻烦了,还要查对照表,有没有能直接读数的温度表啊????要价格便宜一点的,电桥太贵了!!!买不起啊!
[ 本帖最后由 eric168 于 2008-6-12 21:49 编辑 ]
gyl 发表于 2008-6-13 09:47:18 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
你的精度要求是多少?HART的测温仪最高可以达到读数1PPM,最多可以扩展96个通道。型号:1590/1575A/1560/1502A/1504/1521/1522/1529。方便的话可以联系我,把你的要求(精度,通道,是否需要自动校准)写上,我给你发一份资料。gyl@shfield.cn
张剑川 发表于 2008-6-19 20:13:03 | 显示全部楼层
原帖由 ZZP 于 2008-5-2 11:06 发表
6位半的等级要0.005级,你是指的是直流电压档,我用欧姆档一般6位半只能达到0.01级,同时用直流电压档等级虽然是0.005级,但计算不确定度时,要引入标准电阻、测量回路的电源的稳定度等误差项,评定更加复杂。 ...
这只是在0~100欧姆档,到1000欧姆档是0.1毫欧
张剑川 发表于 2008-6-20 11:56:18 | 显示全部楼层
原帖由 eric168 于 2008-6-12 21:48 发表
AMETEK的DTI-1000
浪人 发表于 2008-6-20 13:32:55 | 显示全部楼层
HART 1529还蛮好用的,准确度也够
迥士 发表于 2008-6-22 21:06:55 | 显示全部楼层
至少需要71/2半的表,从数表的准确度来看,数表兼顾各项指标,
所以它的低电势、低电阻,对热工来说fluke的测温仪更适合做标准!
礼匪 发表于 2011-7-26 10:23:41 | 显示全部楼层
   你算过了吗?我们的马上也要到货了
安康 发表于 2011-7-31 21:30:12 | 显示全部楼层
严格的说用六位半的数表测A级电阻是不合适的,因为六位半的数表一般当被测信号大于1200000时会换量程,而A级铂电阻在100℃时的值在1380000左右,此时六位半的数表显示位数会少一位,最后一位不确定的测量值必须作为有效值,导致测量准确度下降,达不到规程要求。
石斑鱼 发表于 2011-8-11 14:56:04 | 显示全部楼层
fluke1529是可以满足要求的,年稳定性也不错
littlefishes 发表于 2011-8-24 12:24:22 | 显示全部楼层
6位半不够,因为要求分辨力不低于0.1毫欧
ssooss + 2 认同观点
沧海一粟gz 发表于 2011-9-16 09:15:58 | 显示全部楼层
回复 14# 石斑鱼
    支持下!
GMT+8, 2026-4-7 07:36
