双重管理设备的编号
阿童 发表于 2008-4-30 09:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在公司有部份设备属双重管理,设备部也在管理,我们计量部也在管理,在管理中我们都需编号、贴置标识和上帐,这样就造成一台设备有二个编号,也设备部的编号,也有我们计量部的编号,我们的编号根据计量型号和类别编,设备部的编号根据设备管理的要求编,最典型的设备如:校验台,我们编 EV   设备部编 748  针对这种情况,想知道一下各量友是如何更好的处理的。
格非 发表于 2008-4-30 10:08:43 | 显示全部楼层
哥们,我们遇到了同样的问题了。
首先你要明确一点,我们计量管理部对计量设备只是负责精度及有效性的控制。而装备部统管全部设备,是负责设备的维修和固定资产统计的。它们的编号跟我们的编号不一致,没有任何影响。但我们有做到帐、卡、物一致。
byang1997 + 2 热心回复
legendlee 发表于 2008-4-30 11:38:29 | 显示全部楼层
2楼说得对,计量组管理的是计量设备的精度及准确度的传递,与另外部门所管理的不是同一个概念,他们是管资产的,针对价格高于2000元的我们厂都有三个编号呢,有香港编号,大陆编号,还有计量编号.这根本不受计量组管理的影响
ll83 发表于 2008-4-30 12:52:18 | 显示全部楼层
可以协调一下,互相引用一下文件,就可以省去好多环节
hkx7621 发表于 2008-5-5 15:30:36 | 显示全部楼层
看着眼晕,这么一说确实有3个编号,出厂编号,计量器具编号,设备编号
我现在计量器具都不编号了,直接用设备出厂编号
haishangfeiyan 发表于 2008-5-5 16:22:48 | 显示全部楼层
沒錯,確實有3個編號,不過,大家可以在計量器具/設備匯總表里把它按項目列出,這樣清查時就比較一目了然了,
計量實習生 发表于 2008-5-5 16:47:16 | 显示全部楼层
是啊我們廠也是這樣了﹐儀器有儀器的編號﹐還有財管編號啊﹐再就是機身編號﹐在實際應用中機身編號很容易被磨損掉了﹐可以采用儀器編號和財管編號合用一個﹐有些機身編號很易掉了﹐不易采用。
duomeiti 发表于 2008-5-5 16:48:02 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
有2个编号就行,出厂编号和设备编号。
孤单 发表于 2008-5-5 21:30:12 | 显示全部楼层
这个现象是个很普遍的现象,几乎每个跟计量有关的单位都有这种现象,但不影响我们的计量工作,
chamer 发表于 2008-5-6 17:46:23 | 显示全部楼层
应该把仪器和设备分开管理。
一般只用2个编号就好了,出厂编号和本厂编号。
GMT+8, 2026-4-10 10:14
