[通用量具] 游標卡尺測量面的平面度用光隙法?
518kang 发表于 2008-4-30 11:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在通用卡尺的检定规程里看到说用光隙法測量面的平面度,可沒说这怎样算呀!是否有专业的书类的说明,各位请教了.
格非 发表于 2008-4-30 12:26:48 | 显示全部楼层
以前师傅说过,用光隙发的看两尺缝之间是否有“红蓝光”如有则平面度在6um以下。
只是师傅的经验之谈,好想没什么书籍说明。如果谁有的话,请奉献一下!
duomeiti 发表于 2008-4-30 15:07:31 | 显示全部楼层
 楼主| 518kang 发表于 2008-5-6 16:24:14 | 显示全部楼层
谢谢!学到不少,但是不是此类只有经验之谈,有没有更权威的资料呢?
duomeiti 发表于 2008-5-6 16:59:30 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
有关长度计量检定的书籍上有。
beijingyouwo 发表于 2010-2-25 11:29:09 | 显示全部楼层
我也想知道哦。哪里有?
cxkc98jd1 发表于 2010-3-8 21:09:41 | 显示全部楼层
透白光就不行,只要透彩光就好了
katherine 发表于 2010-11-25 13:24:15 | 显示全部楼层
用二级量块与直径60mm(或以上)的平面平晶组成标准光隙进行对比。
量块研合在平晶工作面上(不能出现有色彩的光斑或条纹),用检定光隙量的刀口尺搁在等高量块上,在平行缝隙的光源照射下用眼睛在平行缝隙方向观察到的光隙作为标准光隙,与被检光隙对比来确定是否合格(被检光隙小于标准光隙时为合格)。
jsyzwgh 发表于 2012-2-4 09:34:15 | 显示全部楼层
你可以取一下标准光隙,对光隙有一个了介,注意这用刀口尺检定平面度,如果是两工作面的合并间隙就不同了
GMT+8, 2026-4-7 01:53
