[数据] 二等标准铂电阻建标时稳定性最大允许误差应该是那个值?
半杯红茶 发表于 2016-9-25 20:30:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1033稳定性表允许变化量应该填那个值?)最大允许误差是标准的值还是系统的值,还是(被检)核查标准的值?
规矩湾锦苑 发表于 2016-9-25 23:26:24 | 显示全部楼层
  你建标的是什么呢?如果是二等标准铂电阻,那么稳定性考核的就是二等标准铂电阻的稳定性,“最大允许误差”就是二等标准铂电阻的最大允许误差,而不是用于核查的那个东西(核查标准)的稳定性,核查标准的稳定性应该远优于二等标准铂电阻的最大允许误差。
 楼主| 半杯红茶 发表于 2016-9-25 23:36:11 来自手机 | 显示全部楼层
那表格中允许误差应该填多少,是不是固定的0.02k
 楼主| 半杯红茶 发表于 2016-9-25 23:38:39 来自手机 | 显示全部楼层
那稳定性表格中允许变化量填多少,是不是固定的0.02k,是采集十次数据平均值与上一次平均值的差。
GMT+8, 2026-4-6 05:12
