[概念] 由低准确度的测量仪表经过变换可以成为高准确度其他仪...
solarup 发表于 2016-9-26 12:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
     读书囫囵吞枣,所以有的书看几遍还是会看错。看冯占玲先生的《数字电压表及数字多用表技术》第2页,说60年我国就研究出了准确度为1×10^-6的数字频率计。又从书中得知,数字频率计是数字电压表经过变换器制成的。而数字电压表直到冯老师写书的2003年左右时候,最高准确度也是“百万分之几甚至更高”,那个“甚至更高”我没见过,不过一般我这里的标准电压表都是300 ppm的了,难道更高能高到小于1?我记得坛子里面几位老师教过我百万分之一就是1 ppm,1 ppm就是 1×10^-6。也就是说数字电压表的准确度低于60年代的数字频率计的么?
     因为现在准确度不是定量表示而是定性概念,所以这里有两个问题想请教1:这里的准确度应该如何理解?是数字越大准确度越高还是相反?2:如果是和准确度等级一样,数值越小表示越准,那么如上所说,可以由低准确度的测量仪表经过变换可以成为高准确度其他仪表么?
njlyx 发表于 2016-9-26 23:03:39 来自手机 | 显示全部楼层
两者的被测“量”不同吧? 一个“电压”,另一个“时间”?
吴下阿蒙 发表于 2016-9-26 23:40:44 | 显示全部楼层
可以由低准确度的测量仪表经过变换可以成为高准确度其他仪表么? 这个问题很好奇。
不过光从数学角度看的,或许是可以成立的。两个物理量如果乘除都关系,不可能达到变化效果。如果两个物理量如果是导数指数关系呢?假设一个物理量A是10+/-1,即为10%,而另一个物理量B是A取lg的值,lg9约为0.95,lg11约为1.04,为5%左右,这算提高了吗?
这么一说,不知道您有没有看过用有些仪器的电阻档位会使用电导表示MPEV,电阻1+/-0.1欧,10%,而化成电导的话是1/0.9到1/1.1,即1.11111~0.9090,MPEV也变了。。。好奇葩。。。
补充内容 (2016-9-27 10:26):
电阻电导的例子有问题,1+/-0.5更清晰,相对MPEV没变,但中心值变了,理论上概率分布好像也变了。。
补充内容 (2016-9-27 10:30):
有个更简单的例子,A物理量1+/-0.1,即0.9~1.1,B是A开根号的量,即0.95~1.05,类推C为0.975~1.024,DEF~~~~~~~MPEV会越来越小。。。
GMT+8, 2026-4-6 05:17
