[生理参数] 请教关于数字心电图机检定中的小问题
zzofyt 发表于 2016-9-26 23:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,小弟刚刚开始接触数字心电图机的检定。最近在检定中发现有一些数字心电图机在进行心率检定时,一旦标准器的心率设置调整至180及以上时,被检心电图机所显示的心率只有输入值的二分之一。并且发现的心电图机基本都是同一个牌子的,虽然型号不一样。请问这是心电图机哪部分有什么问题吗?请各位不吝答疑解惑,谢谢。
crazyshe 发表于 2016-10-9 11:52:28 | 显示全部楼层
标准信号的幅值和频率都是变化的,按照规程来。180时候应该是2mV,3Hz;240时候2mV,4Hz,我之前没注意这个问题,心率就显示不对,幅值大小比较重要
mangshan 发表于 2016-10-14 08:36:11 | 显示全部楼层
crazyshe说的对。幅度按规程要求设置。
 楼主| zzofyt 发表于 2016-10-18 09:57:25 来自手机 | 显示全部楼层
受教!谢谢各位老师!
最初的心情 发表于 2018-6-16 16:26:14 | 显示全部楼层
刚刚学这个实操,有哪位老师方便把心电图机原始记录给看看吗,我不知道做的对不对
蓝波 发表于 2018-7-12 17:03:13 | 显示全部楼层
标准信号的幅值和频率都是变化的,按照规程来。180时候应该是2mV,3Hz;240时候2mV,4Hz,我之前没注意这个 ...
前天还碰上这问题呢,谢谢老师
GMT+8, 2026-4-5 21:58
