[辐射/热能] 关于温度二次仪表的分类
旅客可怕2345 发表于 2016-9-27 15:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道怎么区分温度二次仪表吗?
数字温度指示调节仪、温度指示控制仪、温度巡回检测仪、模拟式温度指示调节仪、工业过程测量记录仪。如何区分这五个仪表?
还有如何检定它们。
周金香 发表于 2016-10-8 08:55:25 | 显示全部楼层
tigerliu 发表于 2016-10-7 15:12
3楼问的是温度指示控制仪和模拟式温度指示调节仪的区别啊,不是温度指示调节仪 ...
数字温度指示调节仪   JJG617   本规程适用于新制造、使用中和修理后的与热电偶或热电阻配用, 并具有模拟一数字转换器的数字温度指示及指示调节仪的检定。 也适用于以直流电流、 电压和电阻作为模拟电信号输人的数字指示及指示调节仪的检定。
温度指示控制仪: JJG874      本规程适用于测量范国在( - 50~ +300)℃,采用测温热敏电阻或其他半导体类测输入为热电阻(或热电偶),用指针显示各种参数,具有指示和调节功能温传感器的指针式和数字式温度指示仪、温度指示控制仪和温度控制仪(以下简称温控仪) 的首次检定、 后续检定和使用中的检验
温度巡回检测仪   JJFll71   本规范适用于以熱电偶、 熟电阻、 半导体电阻为温度传感器 (以下简称传感器) ,测量范国为( -60~+300)℃的温度巡国检测仪(以下简称巡检仪)的校准。
模拟式温度指示调节仪:JJG951  本规程适用于配热电偶或热电阻的模拟式温度指示及指示调节仪的首次检定、 后续后续检定和使用中检验; 也适用于以直流电压、 电流和电阻作为模拟电信号输入的, 反映其他物理变量的模拟式指示及指示调节仪的检定。
工业过程测量记录仪     JJG74    本规程适用于配热电偶或热电阻以测量温度, 以及以直流电压、 电流和电阻作为拟电信号输入,反映其他物理、化学量的工业过程測量记录仪的首次检定、后续检定和使用中检验。
以上是国家规程的定义。
其实,这些仪表在发展初期是只有测量功能,后来增加了控制调节、记录功能,当然,这些都是模拟信号,后来,随着科技的发展,出现了数字技术并且应用到仪表中,就有了数字式仪表的称呼,还有,一次仪表(测量传感器)的种类也增加了,再加上没有统一的或者有统一的命名方式但是出于种种原因没有执行,造就了目前仪表市场名称混乱。
回复 支持 0 反对 1
jujiangliu 发表于 2016-9-27 18:16:15 | 显示全部楼层
数字温度指示调节仪:输入为热电阻(或热电偶),用数字显示各种参数,具有指示和调节功能;温度指示控制仪:输入为热电阻(或热电偶),用指针显示各种参数,具有指示和调节功能;温度巡回检测仪:输入为多点热电阻(或热电偶),巡回指示各点温度;模拟式温度指示调节仪:输入为热电阻(或热电偶),用指针显示各种参数,具有指示和调节功能;工业过程测量记录仪:输入一般为4--20mA电流信号,具有记录功能。
 楼主| 旅客可怕2345 发表于 2016-9-28 13:54:43 | 显示全部楼层
数字温度指示调节仪:输入为热电阻(或热电偶),用数字显示各种参数,具有指示和调节功能;温度指示控制仪 ...
谢谢你的回答。那温度指示控制仪和模拟式温度指示调节仪是一样的吗
周金香 发表于 2016-10-4 09:55:47 | 显示全部楼层
温度指示调节仪,包括数字温度指示调节仪和模拟温度指示调节仪。就像我们说人自然会包括男人和女人。
tigerliu 发表于 2016-10-7 15:12:08 | 显示全部楼层
温度指示调节仪,包括数字温度指示调节仪和模拟温度指示调节仪。就像我们说人自然会包括男人和女人。 ...
夏草子 发表于 2016-10-10 16:24:15 | 显示全部楼层
个人理解,温度指示控制仪是可用热敏电阻或其他半导体类传感器,并与传感器一体检测。数字式、模拟式温度指示控制仪,都是单纯的温度仪表,一般采用电信号检测。个人观点,欢迎指正。
jjhgwfd 发表于 2018-12-20 15:16:27 | 显示全部楼层
对啊,尤其是温度指示调节仪和温度显示仪有什么区别?现在校准二次仪表是不是可以直接按照JJF 1664-2017来
renocean 发表于 2018-12-21 10:20:53 来自手机 | 显示全部楼层
1664,是偏向于控制系统中的温度信号显示部分的
BINWEN 发表于 2018-12-21 17:35:26 | 显示全部楼层
温度指示控制仪带传感器,去掉传感器的部分叫温度指示调节仪
kou_247 发表于 2022-7-3 10:18:20 | 显示全部楼层
顶一下,也需要知道
GMT+8, 2026-4-6 03:13
