[气体/烟尘/颗粒度] 关于可燃气体探测器GB 15322.1-2003中的疑惑
taijing33 发表于 2016-9-29 11:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如其中有:其报警动作值与报警设定值之差不应超过±10% LEL。
我们做的产品是 报警设定值比如是20%lel,气体浓度到了20%lel后立刻报警。也就是说 警动作值与报警设定值之差肯定是0.怎么可能到±10% LEL。
这个地方的规定有意义么?
我们这样做,就算测定的气体浓度不准,但是 警动作值与报警设定值之差肯定是0。
是不是我理解的有错误,还是他指的我们探测器的报警动作值 和 另外的设备(比如检测产品自己的设备显示值之间的误差?)
ofooo 发表于 2016-10-2 14:58:38 | 显示全部楼层
jujiangliu 发表于 2016-9-29 15:26
报警器当显示值为报警设定值肯定是马上报警,但是,你的显示值是否与标准气体浓度完全一致?这个差值不能超 ...
个人觉得,报警误差与仪器示值误差没有必然的关系,假如设定报警值30%LEL,实际测量时通入的标气可能是45%LEL,而不是30%LEL的标气,计算时只涉及仪器示值和设定值,而与标准值毫无关系。
首先,仪器的数字变化不是和浓度同步的,可能浓度很快就上升超过30%LEL,但探测器其响应信号可能慢慢变化到30%LEL;
其次,仪器浓度变化不一定是连续的,如前一个数值是28%LEL,而下一个数值可能就是32%LEL了,即不是一个连续变化的过程,此时就存在报警设置误差2%LEL;
再次,仪器的浓度显示不是实时快速响应的(即与气体浓度变化的非完全同步),可能5s才变化一次数值,而这个值是这5s内的平均值(平滑时间),假如1s出个数,这32%LEL可能是28,30,32,34,36%LEL五个的平均值,其发生报警时浓度可能已经远远超过20%LEL了。
如果仪器报警误差不合格,首先,很少发生误差为负的,因为给仪器设置的指令是超过某个示值后才报警,没超过就不报警,在计算机发展到现在的程度,这种指令设置还是很容易实现的。那么存在正的报警误差不合格是什么情况?可能就是仪器平滑时间太长,例如某台仪器平滑时间10s,在10s内,仪器的数值由29%LEL上升到53%LEL,则平均值为41%,才发出警报,已结超过了报警误差10%LEL。当然,这种情况可能很少,因为仪器还有响应时间的要求。
因此,存在报警误差的另一种比较可能的情况,是仪器探头没有问题,但是报警装置反应太迟钝,在控制单元发出报警指令后,报警设备才缓慢启动,从而造成报警误差。
这两种情况,归结到底都是仪器反应太迟钝,对发生的泄露危险不能迅速报警和处理,容易发生危险,所以才会对报警误差提出要求。
回复 支持 1 反对 0
jujiangliu 发表于 2016-9-29 13:44:21 | 显示全部楼层
标准规定其报警动作值与报警设定值之差不应超过±3% LEL是有意义的,报警器都有测量精度,不可能报警设定值20%,送标准气体时正好达到20%时报警。
 楼主| taijing33 发表于 2016-9-29 14:03:26 | 显示全部楼层
标准规定其报警动作值与报警设定值之差不应超过±3% LEL是有意义的,报警器都有测量精度,不可能报警设定值 ...
哦哦。这还是说的,测量准确度问题啊。比如气体的理论浓度和我测定的结果完全一致的话,就不存在报警动作值与报警设定值之差。
换句话说,就算我测定的气体浓度不准。但是报警动作值与报警设定值之差也一定是0.因为我程序中规定到了设定值立马报警。
 楼主| taijing33 发表于 2016-9-29 14:07:19 | 显示全部楼层
应该是他说的报警动作值,不是我的探测器的显示值。而是比的方式获得的数值。    说白了就是 我的探测器准确度的问题。
jujiangliu 发表于 2016-9-29 15:26:52 | 显示全部楼层
报警器当显示值为报警设定值肯定是马上报警,但是,你的显示值是否与标准气体浓度完全一致?这个差值不能超过标准的规定。
 楼主| taijing33 发表于 2016-9-30 09:50:28 | 显示全部楼层
哦。我明白了,还是要求的计量准确度问题
zwsfrank 发表于 2017-2-13 16:26:08 | 显示全部楼层
这个规定意义不大,首先,20%报警是必然发生的,与测量精确度无关;其次用肉眼观察报警动作值也有误差,如果变化很快的话也无法准确确定报警动作值。
shenxujun 发表于 2021-7-16 08:34:28 | 显示全部楼层
计算报警误差得公式是哪个
GMT+8, 2026-4-5 15:42
