[法规] 什么样校准证书具有合法性?
半杯红茶 发表于 2016-10-1 19:10:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器设备的校准证书越来越多,但证书都没有CANS标志,问什么样的校准证书才具有合法性?依据是什么?
除了经授权的法定部门和经CANS认证的机构外,其他部门出具的合法吗?
 楼主| 半杯红茶 发表于 2016-10-4 19:21:48 来自手机 | 显示全部楼层
x86438751 发表于 2016-10-2 20:31
感觉CNAS校准证书都不受计量法保护吧?CNAS反映的仅仅是你的能力在CNAS范围内得到互认,好像没说具有法制性 ...
其实我是同意这种观点的,比如打官司时,别人质疑校准证书的合法性该怎么办?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 半杯红茶 发表于 2016-10-1 19:21:16 来自手机 | 显示全部楼层
26# 半杯红茶 1 分钟前 可以这样理解,经计量部门授权的和CANS资质认定的校准证书具有法定效率,其它的校准证书只是机构与客户的约定商业活动。?
x86438751 发表于 2016-10-2 20:31:49 | 显示全部楼层
感觉CNAS校准证书都不受计量法保护吧?CNAS反映的仅仅是你的能力在CNAS范围内得到互认,好像没说具有法制性吧?
fshxiong 发表于 2016-10-5 12:05:05 | 显示全部楼层
在国内来说,只有授权的检定证书才具有法制性,授计量法保护,其他的检定证书和校准证书(不管有没有CNAS)都是商业行为、能不能受法律保护就看问题的严重性来确定。
hblgs2004 发表于 2016-10-8 08:27:29 | 显示全部楼层
cnas证书受合同法保护。
nissi 发表于 2016-10-8 09:42:37 | 显示全部楼层
目前我了解到的校准证书合法性有两种,但殊途同归都是有当地省或市质监局出的认可或备案。
一条线是走质监出许可,CNAS出认可,证书上就有CNAS章;
一条线是走质监出备案,绕过CANS直接出无CANS的证(如个别省出台的备案制度)。
有没有CNAS评审显然就能比对出机构运营的成本及规范性;但目前市场上的小企业审厂也不多,有证就能过的所以。。。
如果你指的合法是只机构出证的,估计是没有必要,因为完全可以找计量所;如果是应付审厂的合法性,还是审厂说了算的。
 楼主| 半杯红茶 发表于 2016-10-8 23:31:39 来自手机 | 显示全部楼层
我们单位的校准证书越来越多没有cnas标志,我如何判定证书是否具有合法性和真实性?
校准与可靠性 发表于 2016-10-16 13:08:33 | 显示全部楼层
第一,有CNAS的,必须是有CNAS审核通过的单位或者公司才能出具的,而且要看项目,只有这个项目通过了,校准证书才能盖CNAS章。
第二,如果说法律性,先普及下计量的三个分类:检定、校准、检测。这三项都可以是计量行为,但是三者还是有区别的,具体可百度,这里就个人认为最重要的区别来说,1,检定与校准都是可以作为器具溯源的,而检测不具溯源性。2校准不具有法制性,是企业自愿溯源行为;检定具有法制性,是属法制计量管理范畴的执法行为。所以说,合法的溯源只有国家部门做的检定证书才行。
罗曼 发表于 2016-11-29 17:32:06 | 显示全部楼层
主要看你们单位的那些测量仪器是否有检定规程,如果有检定规程的,必须按照检定规程进行检定,并取得检定证书,如果有检定规程但是却是校准证书,就不具备合法性
ll1234567 发表于 2016-11-29 23:15:30 | 显示全部楼层
也有疑惑,来学习下。
GMT+8, 2026-4-6 13:53
