[通用量具] 游标卡尺检定点分布
15254356762 发表于 2016-10-6 15:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
游标卡尺量程大于300mm的怎么确定检测点?谢谢,期待您的回复。
长度室 发表于 2016-10-7 09:16:16 | 显示全部楼层
看一下规程,规程上说的挺明确的。
 楼主| 15254356762 发表于 2016-10-7 11:28:10 | 显示全部楼层
量程大于500mm的游标卡尺,在检定时怎么确定受检点,有什么公式或者是规律么?比如说我用大五块检定分度值0.02mm,0-700mm的游标卡尺,怎么确定受检点?
2104518826 发表于 2016-10-7 15:16:55 | 显示全部楼层
如(0~500)mm的卡尺,其测量点为:80,161.30,240,321.60,400,491.90或80,161.20,240,321.50,400,491.80;根据实际情况可以适当增加测量点位。
x86438751 发表于 2016-10-7 20:07:17 | 显示全部楼层
非标准规格的可采用均匀分布5点的方法来确定受检点。
tom.cheng 发表于 2016-10-8 07:35:40 | 显示全部楼层
检定规程上有详细描述
fshxiong 发表于 2016-10-8 08:28:26 | 显示全部楼层
对于常规检定按检定规程要求,有详细描述,但为了实际使用的准确性,最好选择自己经常使用的测量点检测较好。
hblgs2004 发表于 2016-10-8 08:29:15 | 显示全部楼层
先熟悉了规程再提问。
顽命伊朗 发表于 2016-10-8 10:42:16 | 显示全部楼层
查下检定规程先
2104518826 发表于 2016-10-8 11:16:09 | 显示全部楼层
先看检定规程吧
lovelybp 发表于 2016-10-11 14:08:48 | 显示全部楼层
300mm以下规程是3个点;
300mm以上规程是5个点;
若是检测法定计量检测机构,请按规程检定,若是企业内部,可以根据使用情况而定点,一般可在游标上均匀选择3点。
nieshenghua 发表于 2016-10-11 16:44:53 | 显示全部楼层
(0-400)mm游标卡尺测量点是130.12mm,251.2mm,391.8mm:(0-500)mm游标卡尺测量点80mm,161.2mm,240mm,321.5mm,400mm,491.8mm.
yuyukl 发表于 2016-10-26 14:33:27 | 显示全部楼层
规程上有写:测量范围>300mm,不少于6个分布点:(0~500)mm的卡尺,其测量点为:80,161.30,240,321.60,400,491.90或80,161.20,240,321.50,400,491.80;根据实际情况可以适当增加测量点位。
鱼儿流泪 发表于 2016-10-26 15:31:21 | 显示全部楼层
规程上有详细说明
LJRCYQ 发表于 2016-11-25 09:54:12 | 显示全部楼层
路过学习学习
332903063 发表于 2017-2-13 09:21:43 | 显示全部楼层
根据规程 有介绍的
GMT+8, 2026-4-6 10:47
