[质量] 混凝土搅拌站使用的配料秤应该使用哪个规程?
zhanghui6540 发表于 2016-10-9 10:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的说是用重力式自动装料衡器检定规程,有的说是非连续累计自动衡器检定装置?
海狼 发表于 2016-10-9 11:16:22 | 显示全部楼层
不管是混凝土搅拌站的配料秤,还是企业生产上使用的配料系统,从衡器分类上来看,大致分为俩类,一类是重力式自动装料衡器,一类是连续累积自动衡器,不可能是非连续累计自动衡器。
JJG 648-1996 非连续累计自动衡器检定规程里对非连续累计自动衡器的定义是:
把一批散料分成质量不等的若干份分立的被称载荷,按预定程序依次称量每份后分别累计,以求得到该批物料总量的一种自动秤。通俗点说,非连续累计自动衡器就是把一批物料分成N次称重,在称重过程中,第一次的物料可能是1.32吨,第二次的物料是1.45吨,第三次物料是1.24吨。。。然后把N次物料的称量结果累计,得出该批物料的总量。
JJG564-2002重力式自动装料衡器检定规程里对重力式自动装料衡器的定义是:
把散装物料分成预定的且实际上恒定质量的装料,并将装料装入容器的自动衡器。简单说,重力式自动装料衡器每次称重的物料,都是事先预定的一个量,如混泥土配料秤,预定每次称重300kg的沙,则在称重过程中,在沙进入料斗达到300kg的时候,仪表就会发出指令停止放沙。
 楼主| zhanghui6540 发表于 2016-10-10 17:16:03 | 显示全部楼层
混凝土配料秤地方规程比较多,国家检定规程有的说正在报批!
海狼 发表于 2016-10-10 17:17:53 | 显示全部楼层
如果有地方规程的,可以使用地方规程;没有的话,建议还是使用重力式。
襄阳波波 发表于 2016-10-11 09:05:43 | 显示全部楼层
我们采用的是JJG(交通)071-2006,《沥青混合料和水泥混凝土搅拌设备计量系统检定规程》;这个比较实用
海狼 发表于 2016-10-11 17:33:52 | 显示全部楼层
四川省质监局明确要求,行业和部门检定规程,法定计量技术机构不能作为检定依据,只能作为校准依据。
hblgs2004 发表于 2016-10-12 08:32:28 | 显示全部楼层
像这样分类不明确的秤还是出校准证书合适些。
jdjlzxd 发表于 2016-10-13 09:29:49 | 显示全部楼层
非国家检定规程、地方检定规程,还是出校准吧
liuhancheng 发表于 2016-10-27 10:53:04 | 显示全部楼层
还有一种稳定土搅拌站应该用电子皮带秤的规程
秦时明月 发表于 2016-11-2 16:27:15 | 显示全部楼层
我们采用的是JJG(交通)071-2006,《沥青混合料和水泥混凝土搅拌设备计量系统检定规程》;这个比较实用 ...
我跟你做法一样,没想到找到观点相同的了。哈哈。
规矩湾锦苑 发表于 2016-11-5 20:05:22 | 显示全部楼层
  非常赞成前面量友们的观点,只要不是用于贸易结算的衡器,诸如混凝土搅拌工序生产过程使用的衡器,自动的也好,非自动的也罢,还是纳入计量校准管理为好,没有必要实施检定。执行计量校准加计量验证的计量确认管理要方便和有效得多。一般来说,自动装料衡器用于安全检测、环境监测、医疗卫生的极少见,因此用于贸易结算的自动装料衡器按计量法规定还是应该执行计量检定。
xccys2004 发表于 2016-11-13 10:44:51 | 显示全部楼层
这个问题一直困扰着我,混凝土配合比的实现完全依赖各称重单元的准确程度,房建和道路桥梁建设和民生息息相关,应该纳入安全范畴的强制检定目录,个人以为必须出具检定证书。
 楼主| zhanghui6540 发表于 2016-11-21 15:25:18 | 显示全部楼层
江苏省配料秤用的就是《非连续自动装料衡器》检定规程
金胜 发表于 2016-11-29 08:20:08 | 显示全部楼层
受益匪浅呵呵
王爵 发表于 2020-4-13 17:32:45 | 显示全部楼层
稳定土搅拌站的应该用哪个规程
GMT+8, 2026-4-6 14:50
