[热电偶/热电阻/膨胀] 关于热电偶管理的问题
x86438751 发表于 2016-10-9 14:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司大量使用K型、S型、B型热电偶,几乎全纳入周检,问题是一个周期(半年)下来,能检合格的不到50%,据说很多单位都有首检,到期直接更换的管理方法,但我一直找不到比较合适的依据向公司管理层进行说明,请广大量友帮忙想想办法,提供下热电偶的周检管理方法。
2351868946 发表于 2016-10-28 15:25:17 | 显示全部楼层
S和B的只有0.5的,市场有0.4或0.3的都是不合格的,规程有规定。K的有3.2的。但你说的问题不是粗细造成的,应该是偶丝受污染了,查看保护管,保护管内要清洁无杂质,保护管不能有漏洞,还有你的热环境气氛与选择的保护管材料要相匹配,要对保护管不腐蚀才行。
回复 支持 1 反对 0
小河清水 发表于 2016-10-10 20:52:10 | 显示全部楼层
一般周期检定是合格的,你的单位检定不合格如果标准准确的情况下,就是被测热电偶选择不当。被测热电偶测量的对象温度高,而选择的热电偶直径太细,经受不了长时间的使用。
半杯红茶 发表于 2016-10-11 05:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
国家检定规程制定的问题,现场使用要求不高的话,只要比对一下就可以了,不需要都检。规程主要针对准确测量的。
周金香 发表于 2016-10-11 08:05:40 | 显示全部楼层
不知道你是哪一行?如是汽车行业,可参照CQI-9处理。
hblgs2004 发表于 2016-10-11 08:13:21 | 显示全部楼层
同样的问题,热偶拆卸较麻烦特别是中高温偶使用一段时间后基本上拆不下来了,我们采取措施是按C类管理,新购时检一次以后由使用部门自行处理。
 楼主| x86438751 发表于 2016-10-11 09:08:25 | 显示全部楼层
也有想过纳入C类管理,但是基于产品质量管理的因素,把热电偶纳入C类管理似乎找不到合适的依据或解释,我公司还承担核电产品的生产,监理似乎根本就不接受C类管理的意见,所以求助量友,看看有没有好的办法解决这个矛盾。
 楼主| x86438751 发表于 2016-10-11 09:08:48 | 显示全部楼层
我们是铸锻行业
 楼主| x86438751 发表于 2016-10-11 09:10:30 | 显示全部楼层
一般周期检定是合格的,你的单位检定不合格如果标准准确的情况下,就是被测热电偶选择不当。被测热电偶测量 ...
我们正在考虑你所说的,怀疑是选型的问题,最值得关注的 就是丝是不是选细了,但是国标规定0.5mm,没看到市场上有比这个更粗的。
wutian 发表于 2016-10-11 21:38:33 | 显示全部楼层
可以考虑给热电偶加保护管啊,能大大延长其使用寿命。热电偶丝材0.5、1.6、3.2的都有啊,怎么会最大才0.5?另外你们用的是铠装热电偶?装配热电偶?还是带状热电偶?
qykawent 发表于 2016-10-12 08:30:42 | 显示全部楼层
在企业中,这个问题好像挺普遍,关键是周检50%不合格,也是要命!1个是选型问题。2一个是超差的数值程度去到多少?能否继续在用,是否满足要求,证书确认!3C类管理如何确认,也不能乱纳入,要有论证。而且评审员也有评审的评审角度而言的要求。
hblgs2004 发表于 2016-10-12 08:55:11 | 显示全部楼层
请问一下“CQI-9处理”是什么样的处理方式想学习一下,谢谢!
周金香 发表于 2016-10-12 13:44:37 | 显示全部楼层
热处理系统评审CQI-9: Special Process: Heat Treat System Assessment (HTSA)由美国汽车工业行动集团AIAG的热处理工作小组开发,AIAG于2006年3月发布, 又于2007年8月发布了第2版。HTSA提出的热处理要求是来自顾客和产品标准的附加要求.
直接在网上查下,更详细。它规定廉金属热电偶使用后,不校准,按期更换。
yljlgz 发表于 2016-10-12 13:56:02 | 显示全部楼层
现在要解决的是两个问题:
第一、最重要的是电偶的质量问题:
      如你所述近50%的合格率,必须找出不合格的原因,这充时分体现周期检定的重要性;
第二、检定周期的问题:
      如你所述涉及大量同类的计量仪器,最好的处理方法是向当地的质量技术监督部门申请建立计量标准,然后内部按照生产调整检定时间。
longzhen 发表于 2016-10-12 23:10:47 | 显示全部楼层
采取措施是按C类管理
hblgs2004 发表于 2016-10-13 08:39:32 | 显示全部楼层
热处理系统评审CQI-9: Special Process: Heat Treat System Assessment (HTSA)由美国汽车工业行动集团AIA ...
谢谢!网上下载了。
STUDYHARD1 发表于 2016-10-14 09:57:01 | 显示全部楼层
学习学习,很好的学习资源,很好很好。
niky 发表于 2016-10-21 17:08:39 | 显示全部楼层
更换的成本高,上面不会同意的,关键是更换也麻烦啊,最好就是选对热电偶类型和质量。不能纳入C类就用最简单的办法比对
GMT+8, 2026-4-6 12:29
