[工程参量] 平均值与最大值
ul732 发表于 2016-10-10 10:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       JJG343-2012 光滑极限量规直径测量时,在两个截面相互垂直4个位置测量。。。。请教下,这时取平均值还是最大值为测量结果?规程没详细说明,类似情况也有以“最大值“为测量结果的。
规矩湾锦苑 发表于 2016-10-13 00:14:29 | 显示全部楼层
ul732 发表于 2016-10-12 08:58
版主分析有道理,但我还是有不解之处。对于光面塞规通端,取最大值很好理解,但对于光面塞规止端 ...
  塞规止端,前部分多少有磨损,但因为后半部分磨损较少,后半部的最大值会起到控制孔径尺寸的作用。光滑量规的通端是控制作用尺寸的,因此长度比较长,连孔的轴心线直线度不好对直径的影响都同时加以了控制。止端塞规则控制的是被检孔径的“单一尺寸”,因此止端要做得薄。止端只要不通过被检孔,止端量规的最大直径不超差就会控制被检孔的最小实体尺寸不超差(注意孔含材料最小的尺寸是孔的上偏差)。
回复 支持 1 反对 0
规矩湾锦苑 发表于 2016-10-11 23:03:16 | 显示全部楼层
ul732 发表于 2016-10-11 08:45
再则,JJG343光滑极限量规中,为何没定义用“最大值”或“平均值”,不会是编写规程、规范的老师也搞不清楚 ...
  JJG343光滑极限量规中,为何没定义用“最大值”或“平均值”?我认为不应该是编写规程、规范的老师搞不清楚,很可能是老师们认为这是几何量计量的常识而没有引起他们的重视,所以也就没有突出强调一下这个问题。经一鉴长一智,问题遇到了勤于思考就是好样的,这种精神值得我们大家学习。做“光面塞规”测量审核,用平均值为测量结果当然就偏离了实际使用的要求,对方用最大值为校准结果那就对了,今后在实际工作中和接受审核时加以改正就是了。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| ul732 发表于 2016-10-10 15:50:06 | 显示全部楼层
    “规矩湾”版主,最大值和平均值的问题,也来讨论下吧。  这个问题已困扰好久了,至今也搞不清什么情况用平均值,什么时候用最大值?我相信大家在测量中也会一直遇到类似情况,在《JJG429 圆度、圆柱度测量仪检定规程》中,不同的测量方法,有用平均值的,也有用最大值的,至今没搞明白,,,,,,
规矩湾锦苑 发表于 2016-10-10 17:19:04 | 显示全部楼层
“规矩湾”版主,最大值和平均值的问题,也来讨论下吧。  这个问题已困扰好久了,至今也搞不清什么情况 ...
  对于光滑量规,检定规程要求检定若干个轴截面和径向截面,会得到若干个直径测得值,除了判定圆度或圆柱度误差外,如何确定哪一个尺寸为直径的测得值呢?
  我认为,应该从光滑量规的使用功能出发来判定。当用塞规检测孔径时,想一下塞规如果发生椭圆形状,它的最大尺寸在检查孔径呢还是最小尺寸在检查孔径?当然是塞规的最大直径在与被检孔径接触,最小尺寸不参与测量工作,因此在塞规形位公差检测合格情况下,应该以塞规直径的最大测得值作为其直径的检定结果,既不能用平均值,更不能用最小值。如果再加上塞规的直线度实际误差呢,就是塞规的“作用尺寸”,真正发挥测量作用的应该是“作用尺寸”,但往往塞规的直线度误差非常小,在塞规检定中会忽略不计,知道最大实体尺寸也就可以处理检定结果了。
  如果塞规搞清楚了,那么环规就与塞规刚好相反。塞规直径最大,环规直径最小,是它们在合格范围内含材料最多的状况,几何量计量中就称为“最大实体”状态,这种状态下的尺寸被称为“最大实体尺寸”。通过你的这个问题,你还可以顺便复习一下什么是“最小实体尺寸”,什么是“实际尺寸”、什么是“实效尺寸”和什么是“作用尺寸”。
wujiuniu 发表于 2016-10-10 22:02:02 | 显示全部楼层
同问?根据3楼的回答我觉得有道理
 楼主| ul732 发表于 2016-10-11 08:38:19 | 显示全部楼层
  对于光滑量规,检定规程要求检定若干个轴截面和径向截面,会得到若干个直径测得值,除了判定圆度或圆 ...
       版主说的有道理,但JJF1345 针规、三针校准规范中,6.3.2.1/6.3.2.2/6.3.2.3描述以两次读数平均值为“三针”直径;6.3.3.1/6.3.3.2 中描述,以最大值为“针规”直径。三针与针规形式同样,为何评价方法不同,搞不明白。。。。。
 楼主| ul732 发表于 2016-10-11 08:45:38 | 显示全部楼层
再则,JJG343光滑极限量规中,为何没定义用“最大值”或“平均值”,不会是编写规程、规范的老师也搞不清楚吧?问题遇到了,最近我们做“光面塞规”测量审核,我方是用平均值为测量结果,对方是用最大值为结果,而且对方测量不确定度在φ
50mm,才0.35μm,最终结果可想而知了。。。。。
规矩湾锦苑 发表于 2016-10-11 22:48:31 | 显示全部楼层
版主说的有道理,但JJF1345 针规、三针校准规范中,6.3.2.1/6.3.2.2/6.3.2.3描述以两次读数平均值 ...
  JJF1345是螺纹量规啊,呵呵,针规、三针校准规范是JJF1207。
  JJF1207的6.3.2条讲的是三针直径校准,6.3.2.1~6.3.2.3描述三针直径校准方法。为什么要以两次读数平均值为“三针”直径呢?因为三针不是光滑塞规,光滑塞规检测孔径是圆柱面接触,最大实体尺寸起作用。三针用来检测螺纹塞规中径,无法塞入螺纹塞规中,而是以局部某个截面的圆与螺纹塞规的牙侧接触实现测量(是圆面接触),三针某个截面可能是椭圆,接触面可能最大直径,或最小直径,还可能是最大最小直径之间的任意一个直径,使用哪个直径是随机的,于是就不得不照顾大多数情况,因此取直径“平均值”作为直径校准结果。
  JJF1207的6.3.3条讲的是针规直径校准,6.3.3.1和6.3.3.3描述针规直径校准方法。因为针规的使用与光滑塞规相似,针规检测孔径是塞入孔径之中,属于圆柱面接触,最大实体尺寸起作用,因此以最大值为“针规”直径。
 楼主| ul732 发表于 2016-10-12 08:36:32 | 显示全部楼层
  JJG343光滑极限量规中,为何没定义用“最大值”或“平均值”?我认为不应该是编写规程、规范的老师搞 ...
版主说的有道理,学习了。。。。
hblgs2004 发表于 2016-10-12 08:48:06 | 显示全部楼层
规矩湾老师耐心专业的精神值得学习。
 楼主| ul732 发表于 2016-10-12 08:58:05 | 显示全部楼层
        版主分析有道理,但我还是有不解之处。对于光面塞规通端,取最大值很好理解,但对于光面塞规止端,取最大值就不是很合理了。使用中的塞规止端,前部分多少有磨损,后半部分磨损较少,此时取“最大值”为结果,往往判定为“合格”;而此塞规在检验孔径时,又会出现“止规不止”,造成误判。所以当时认为用“平均值”稍合理些。。。。。
GMT+8, 2026-4-6 15:51
