[压力/真空] 非国标压力表证书和报告
mandurk 发表于 2016-10-11 09:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近下厂,检定了几种非国标压力表,单位有PSI,bar,inHg的
问:
1.检定记录中是换算成Pa,MPa等来计算吗?
  那样计算一来很复杂,二来误差很大
  请问
2.证书中测量范围是用什么单位呢?Pa还是表上的单位啊?
个人意见:
证书和记录中均采用表上原单位
比如(0-100)psi,1.6级的表测量点20,40,60,80,100psi
标准表也用这个psi来
测量误差就是正负 1.6psi了
这样都方便
237358527 发表于 2016-10-11 10:27:32 | 显示全部楼层
非标单位一般不允许出检定证书吧,反正碰到这种我们一般校准证书的
lininggray 发表于 2016-10-11 15:28:29 | 显示全部楼层
同意楼上,非国标最好出校准
hblgs2004 发表于 2016-10-12 08:12:25 | 显示全部楼层
非国标的就出校准证书,出检定证书会有争议。
hubin_251 发表于 2016-11-18 16:36:52 | 显示全部楼层
给校准报告!不管误差
GMT+8, 2026-4-6 21:11
