求助萬用錶的内校資料~~~
xl0510 发表于 2006-12-28 11:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
gaobingic 发表于 2007-3-8 16:39:32 | 显示全部楼层
若是3.5位的DMM,用5500A........
若是3.5位的DMM,用5500A,4.5位的用5520A,5.5位以上的比较困难考虑5720A和5725A放大器!
至于校准点的选取可参照相关检定规程!
chamer 发表于 2007-3-8 18:02:13 | 显示全部楼层
回复 #2 gaobingic 的帖子
5位以下的可以用5500A,5520可以校准到6位半,5700可以校准到7位半。
人家要的是内校资料,这个可以参照检定规程制定,目前没有数字多用表的规程,可以参照电阻表、电压表、电流表的三个规程。
 楼主| xl0510 发表于 2007-5-29 15:55:53 | 显示全部楼层
比對法有特別的操作説明嗎?
树林 发表于 2007-5-29 16:23:50 | 显示全部楼层
回复 #4 xl0510 的帖子
特别的说法你指什么?你可以下电阻表、电压表、电流表的三个规程好好看下,写一个适合你们公司自己的内校程序就可以了,这样对你自己操作可能方便很多。别人公司的也只能参考不一定适合你。
chamer + 2 认同观点
reg_wang 发表于 2007-6-14 14:50:52 | 显示全部楼层
沒有5500A可以用5件儀器組合.
校正所需設備
1.數字複用表/MODEL : 2000
2.數字式交流電源供應器.
3.數字式直流電源供應器
4.電子負載
5.十進電阻
reg_wang 发表于 2007-6-14 14:53:09 | 显示全部楼层
分別校正項目:
1.交/直流電流測量檢查
2.交/直流電壓測量檢查
3.電阻測量檢查
GMT+8, 2026-4-6 19:35
