[质量] 分析天平CPA225D MAX:220g d=0.01mg(100)0.1mg(220g)最小秤量是多少
男人请低调 发表于 2016-10-11 17:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神赐教
leottiger 发表于 2016-10-18 11:38:45 | 显示全部楼层
站的角度不同,高材生应该是考虑保证称量结果能够达到规定准确度的“最小称量量”,是最终用户的需求。
咱们考虑的是符合国家检定规程的要求,是计量传递和溯源的基本需求。
他依照的应该是GWP之类的标准或指南,算法当然跟检定规程不同。
回复 支持 1 反对 0
cxp1989124 发表于 2016-10-12 09:42:13 | 显示全部楼层
最小称量是10mg
 楼主| 男人请低调 发表于 2016-10-12 13:45:33 | 显示全部楼层
我们公司来了个高材生算出最小称量是20mg还说是美国规程,我很疑惑 ,
cxp1989124 发表于 2016-10-12 13:53:41 | 显示全部楼层
JJG1036-2008电子天平检定规程里面有规定的啊!就是10mg,你可以看一下!
 楼主| 男人请低调 发表于 2016-10-12 13:57:30 | 显示全部楼层
我看过了  我认为 是1mg   这台分析天平应该是双量程的 ,但是人家搞了个美国规程 是欺负我不懂呢  还是说我傻
一个人的等待 发表于 2016-10-12 15:36:14 | 显示全部楼层
规程上有,看规程
cxp1989124 发表于 2016-10-12 17:15:35 | 显示全部楼层
我看过了  我认为 是1mg   这台分析天平应该是双量程的 ,但是人家搞了个美国规程 是欺负我不懂呢  还是 ...
我知道是双量程的,但是最小称量还是10mg,因为e<1mg,最小称量为100e,(d=0.01mg,e=0.1mg),即最小称量为10mg, F_X2Z$_J91)IV}EQ0~WWMOT.png
jdjlzxd 发表于 2016-10-13 08:49:04 | 显示全部楼层
楼上解释是对的,10mg,美国规程?装逼吧!另外双量程需要分开检定,也可出具两张检定证书
wuhuaguo54321 发表于 2016-10-17 09:07:02 | 显示全部楼层
你让他把规程 给你 你算一下
估计结果是一样的
再就是你告诉他         这里是中国
我的地盘听我的
醉卧疆场 发表于 2016-10-17 13:53:58 | 显示全部楼层
你们公司技术部的新人吧,不懂规矩的教他做人。
洪立祥 发表于 2016-10-18 08:26:47 | 显示全部楼层
按照规程计算就可以,平时衡器比较多,做个统计分析表,方便工作
Robert.liu 发表于 2016-10-18 08:31:05 | 显示全部楼层
看大神门交流
小乌托 发表于 2016-10-18 08:43:51 | 显示全部楼层
d=0.01mg应该是检定分度值,而实际分度值是d=0.1mg,最小称量是100e,e(0.01mg)是检定分度值0.01,最小称量是1mg!
洪立祥 发表于 2016-10-18 08:57:57 | 显示全部楼层
d=0.01mg应该是检定分度值,而实际分度值是d=0.1mg,最小称量是100e,e(0.01mg)是检定分度值0.01,最小称 ...
楼主的标题意思是说明这个天平双量程,100g以内d=0.01mg;100g~220g是d=0.1mg,
 楼主| 男人请低调 发表于 2016-10-18 10:56:38 | 显示全部楼层
不错的建议,非常感谢
63品 发表于 2018-12-21 18:07:11 | 显示全部楼层
最小称量与最小秤量是不同的概念。支持16楼说法,以前网上看过资料,高材生或许是参照美国药典USP41中的最小称量的概念。(没真正看过,我英文实在太差了。。。。)
沙漠王子ban 发表于 2018-12-22 08:51:44 | 显示全部楼层
100d  最小称量1mg
唐山计量 发表于 2018-12-26 08:58:35 | 显示全部楼层
e<0.1mg,用100e表示,应该是10mg
zer0 发表于 2018-12-26 09:34:51 | 显示全部楼层
当然是10mg 根据规程检定就好
李劼 发表于 2018-12-26 10:07:23 | 显示全部楼层
100e,这是一级天平,在规程里有最小称量。
443063528 发表于 2018-12-26 10:22:54 | 显示全部楼层
没有谁对谁错,只是高材生站在的是国际法规上的,他参照的是美国药典中的最小称样量,这个可能更严谨一些,这个是USP37(1251)里面的内容,如果你们公司只是应对国内市场,按照检定规程是没错的,如果考虑到国外的话,就要参照这个美国药典里面的内容了,因为国外的人一般还是认可这里面的内容的
白小飞 发表于 2018-12-26 10:52:26 | 显示全部楼层
有图有真相!Min=1mg  别争了别争了,此贴终结~!!
pephy 发表于 2019-2-1 11:17:23 | 显示全部楼层
e=100d??怎么解??
wxmqust 发表于 2019-2-20 16:45:25 | 显示全部楼层
我的理解:
根据JJG是10mg。
根据USP,需要用标准偏差计算,2SD/m≤0.1%(如果SD小于0.41d,则采用0.41d替代该标准偏差),所以十万分之一天平最小是8.2mg。
GMT+8, 2026-4-6 15:21
