[电源/负载] 电源负载调整率测试问题求解
吴下阿蒙 发表于 2016-10-12 17:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际电源校准中,现在很多电源都有sence端,一般说明书中都介绍,在大电流情况下将万用表接与sence端,才能测试到更准确的电压值。
比如,一台600V电源,在满载使用时,假设设定600V,其实电源中的电压表表显值一般为590+V,假设为598V而将标准电压表接与前端,其测试结果基本和电源中的电压表表显值一致。而如果将标准电压表接与电源sence端,其结果就非常的接近600V,假设为599.8V.
请问在计算负载调整率时,满载的数据是使用哪个呢?谢谢!
JJG(航天) 6-1999直流稳压电源检定规程.pdf
234.29 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
何必 发表于 2016-10-12 17:53:34 | 显示全部楼层
做“负载调整率”的目的是什么?理解了就知道满载的数据应该用哪个。
 楼主| 吴下阿蒙 发表于 2016-10-14 14:58:57 | 显示全部楼层
负载调整率的目的,就是看电源的负载效应,看电源满载下电源的实际输出电压相对与空载时的变化。如果,从这点看的话,应该是前端测试的电压值,而非sence端的电压?
botang007 发表于 2016-10-23 17:09:10 | 显示全部楼层
首先,检定过程中,SENSE端子应该与OUTPUT端子两两短接,然后加载卸载并测SENSE端子、或OUTPUT端子电压变化,否则光测SENSE端子电压又有何意义?它不会有波动的。
其次,使用过程中,如果需要精确控制加到负载上的电压,那么SENSE端子电缆是应该独自接到负载上的,也就是四线制,否则随着线缆的长度、材质等等,实际电压值和名义电压值不一致。
皖苏沪 发表于 2016-10-25 09:43:41 | 显示全部楼层
兄弟 肯定要接Sense的呀,如果电流比较大,不接的sense反馈的话,电压是很不准的
 楼主| 吴下阿蒙 发表于 2016-10-25 16:23:32 | 显示全部楼层
兄弟 肯定要接Sense的呀,如果电流比较大,不接的sense反馈的话,电压是很不准的 ...
疑问主要是,这个不准是什么原因,负载调整率中的满载电压和空载电压测量的目的是什么?其目的为了测出负载效应的话,接sence是否还能反应出负载效应了呢?
皖苏沪 发表于 2016-10-26 08:49:56 | 显示全部楼层
你想想呀 电源内部有电路吧 你测试的时候 要连线吧  这些连线都是有电阻的 虽然电阻很小 但电流很大的时候 压降就比较大了呀 所以要接Sense反馈来补偿这些压降呀
daijia2046 发表于 2016-10-26 10:01:22 | 显示全部楼层
接sense补偿的话不如直接在sense那边测电压了
GMT+8, 2026-4-6 13:53
