规矩湾锦苑 发表于 2016-10-13 21:57 “电压表校准电源电压”是用一个测量设备测量另一个测量设备,“这个仪器”引入的测量不确定度应该指明 ...
285166790 发表于 2016-10-14 15:51 第一个问题很简单,不引入修正值使用时,这个分量就是MPEV/根号3,但首先要确认电压各校准点的误差 ...
吴下阿蒙 发表于 2016-10-14 11:48 1.在测量不确定度评定中,计算仪器/标准器引入的不确定度分量时,按照使用标准器的标称值和校准值而引入M ...
吴下阿蒙 发表于 2016-10-14 17:27 谢谢您的解答。如果问题1可以确认,仪器的不确定度只是标准不确定度,而不是扩展不确定度的话,问题2确实 ...
规矩湾锦苑 发表于 2016-10-14 19:50 你的问题,“检定时,使用MEPV通过B类得到,校准时,使用不确定度得到。那么问题是,如我一台电压表 ...
吴下阿蒙 发表于 2016-10-18 17:36 还有个小问题,请问仪器的不确定度,计量标准的不确定度,一般用什么符合表示?u可以嘛?谢谢! ...
规矩湾锦苑 发表于 2016-10-19 00:02 前面说过“物”是客观存在,所以测量设备(包括量具仪表和标准器)这个“物”没有不确定性,测量设备 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-6 10:47
