[湿度] 简单分析高低温试验箱低温达不到的故障
gdwsyj2016 发表于 2016-10-25 16:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 原文来源:简单分析高低温试验箱低温达不到的故障        编辑:林频仪器
  当高低温试验箱出现低温达不到的现象时,我们应该实施什么样的措施来对此情况进行解决。在这里小编教大家几步,望能够对有需要者提供帮助!
  第一步:首先,检查高低温试验箱的制冷压缩机在试验箱运行的过程当中能不能够启动,能够启动表示为从主电源到各试验箱压缩机的电器线路都为正常,电器系统也是没问题的。
  第二步:需要检查其制冷系统,制冷系统的检查为先检查设备的压缩机组。当主制冷机组的制冷剂量不足时,它的原因一定表现在低温级压缩机的排气与吸气压力的正常值上并且吸气压力是为抽空状态。试验箱主机组R23压缩机的吸气管路与排气,若发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低时(未结霜),这也是表明了其压缩机制冷剂的缺乏。
  第三步:高低温试验箱分为主机组与辅助机组,在温度维持阶段的初期与降温速率较大时,两组机组是同时来进行工作的。但在温度维持阶段中,辅助机组一旦停止工作,而主机组又没有制冷的作用,那么就会导致试验箱内空气温度的缓慢上升,当上升到一定的程度时,其控制系统就会再次启动辅助机来进行降温,随后辅助机再次停止工作,像这样反复进行就会导致出现低温度保持不住的现象。
GMT+8, 2026-4-6 05:10
