[数据] 求二等标准铂电阻温度计电阻--温度换算方法
zhangdaojuan 发表于 2016-10-27 11:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现已知Rtp值,二等标准铂电阻值R,常数a、b,设定温度值t0,
求如何计算二等标准温度计显示电阻值对应的温度值t?
求大神处具体公式、方法步骤!
另有方法:计算温度值t=t0- (Wr(t)-Wr0(t))*dwr(t)/dt,是否正确?
注:Wr0(t)和dwr(t)/dt查表得
 楼主| zhangdaojuan 发表于 2016-10-27 11:32:31 | 显示全部楼层
就是说在已知设定温度t0;
二等标准铂电阻温度计示值R;
查二等标准铂电阻温度计的检定证书可知Rtp,a,b;
查JJG 160-2007可知Wr0(t)和dwr(t)/dt;
如何算二等标准铂电阻温度计测量的温度值t
GMT+8, 2026-4-6 05:09
